Процедура прошивки Трансивера
1. Процедура прошивки main V01-14
Выключаем работающий трансивер, выключением блока питания.
Соединяем компьютер с трансивером через RS232
Нажимаем и одновременно удерживаем клавиши-стрелочки меню «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
Включаем блок питания, при этом на трансивере нет никакой индикации.
Отпускаем клавиши-стрелочки меню «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
На компьютере запускаем программу YFSW020_V101, выбираем COM порт и выбираем файл AH058_V0114.
Жмем кнопку на программе ЗАПИСЬ. Бежит зелёная полоска. После полной загрузки появится сообщение. Жмём ОК.
Отключаем блок питания. Отсоединяем RS232. Включаем блок питания.
Для обнуления программы, нажимаем и удерживаем клавиши FAST и LOCK, затем нажимаем POWER.
2. Процедура прошивки FW-DSP
Нажимаем и удерживаем клавиши MOX и BK-IN. Затем включаем трансивер клавишей POWER.
После включения, на панели режимов, слева вверху, загорается зелёный диод MEM.
На компьютере запускаем программу FW-DSP.
Выбираем COM порт и файл AH058H_v0555
Жмем кнопку на программе UPDATE
После сообщения Completion, жмём ОК.
Выключаем трансивер клавишей POWER.
Выключаем на компьютере программу, отсоединяем RS232.
3. Процедура прошивки TFW_V0202
Нажимаем и удерживаем клавиши NOTCH и CONT/APF. Затем включаем трансивер клавишей POWER.
После включения, на панели режимов, слева вверху, загорается красный VFO-A диод.
На компьютере запускаем программу TFW.
Выбираем COM порт и файл AH058_V02-02.
Жмем кнопку на программе UPDATE Бежит зелёная полоска. После полной загрузки появится сообщение. Жмём ОК.
Отключаем трансивер клавишей POWER.. Отсоединяем RS232.
Обновление закончено.
Большое спасибо R7FQ
