22.11.2006, 12:41 #1
- 22.11.2006
- 16
IC-731
прошу оказать помощь советами в восстановлении этого аппарата.
На дисплее ничего. нет приёма совсем.только шум в динамике.
по моему шумит по ПЧ.
заранее благодарен за дельные советы и участие.
Валерий.
21.12.2006, 23:17 #2
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
Сообщение от Valery 74
Тоесть искать на него (735) схему и действовать по ней.
Начинать, ессно, с процессора, потом шина на "морду" итд
25.12.2006, 11:22 #3
- 22.11.2006
- 16
IC-731
Благодарю Вас за ответ Алексей.
Подскажите :если батарейка памяти имеет напряжение ниже 3 вольт,
то процессор может не запуститься,или для него это не имеет значения?
Спасибо.
С уважением Валерий.
25.12.2006, 12:37 #4
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
честно говоря и не знаю. Надо бы схему глядеть. Вродь батарейка
идёт на память. А сброс проца происходит по основному питанию, не касаемо батарейки. И проц работет и без батарейки (если её просто выпаять). Но, если подсевшая батарейка, типа 2.5, или менее вольт,
то однозначно менять, может проц висит. А для проверки отключить
батарейку. Если запустится, то будет Вам счастье
(ну и заменить её, ессно)
29.12.2006, 08:46 #5
- 22.11.2006
- 16
Благодарен Вам за участие Алексей.
С наступающим новым годом Вас и Вашу фамилию ,
здоровья Вам ,успехов по работе , в радиодеятельности и счастья в личной жизни.
А 731 думаю "домучаю"при наличии сильного желания и временем.
