24.01.2007, 10:40 #1
- 24.01.2007
- 19
- 6
Как раскрыть на передачу ICOM-737A?
Помогите ?
Устал искать.
Заранее спасибо!Последний раз редактировалось UA9SLX; 24.01.2007 в 17:21.
24.01.2007, 20:08 #2
- 01.10.2002
- 933
- 18
1. Remove the top and bottom covers of the transceiver.
2. Remove the final power amplifier module.
3. Locate the LOGIC-UNIT on witch there is a back-up lithium battery for the RAM memory.
4. On the LOGIC-UNIT, near the chip called IC6 (TMP82C265BF-2),between the output pin PC06 and the imput pin PA15, find the diode D3.
5. This diode is not an SMD component.
6. Cut the diode D3.
..Now the ICOM IC-737 will transmit from 1,6 to 30 Mhz !!!.73. Стас Л. (RZ3AGI)
25.01.2007, 08:54 #3
- 24.01.2007
- 19
- 6
Стас спасибо огромное!
Сейчас пойду попробую.
/UA9SLX/ Вячеслав.
Еще раз спасибо,все получилось!
27.01.2007, 13:33 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Фантастика!
Между попробую и получилось период времени мизерный - форум не отреагировал на изменение сообщения.
Чтобы выкусить диод надо полностью разобрать трансивер.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.01.2007, 13:17 #5
- 24.01.2007
- 19
- 6
Последнее время разбирать зтот трансивер вошло в привычку и получается оченно быстро!
