30.01.2007, 23:49 #1
Развязка оптроном
САТ заработал сразу на МАХ 232 СРЕ +78LO5, а вот
при развязке оптроном, цепей РТТ, CW, RTTY FSK
транзист. ключ в АОТ-128Б коротит РТТ с ААС-1 на землю.
Пробит? Цешка кажет целый.
Другой 128Б то-же. РС-111 не нашёл.
С РТТ идёт +6,6в с компа -11 и +11.
Полной развязки всё-равно нет.
Или уж собрать Транзист. ключ?
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1170189999
31.01.2007, 10:26 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
При оптро-развязке в РТТ обратите внимание на выбор самой оптопары, учитывайте, что некоторые из них при открытии транзистора имеют сопротивление 100-200 ом между переходом К-Э. Аппарат не перейдёт на передачу, т.е. цепи РТТ, CW, RTTY FSK - не заработают.
UA6HJQ: Самый простой способ - подобрать оптопару с наименьшим сопротивлением, но это возможно не всегда, так как у вас их должно быть много. Второй способ - установить постоянный резистор между коллектором и эмиттером оптопары для того чтобы он уменьшал остаточное сопротивление, до того значения когда трансивер переключится на передачу (например для ic-718 я использовал резистор 470 ом). Третий способ - установить два оптрона последовательно по цепи диодов и паралельно по цепи транзисторов, в этом случае сопротивление перехода оптрона уменьшается в два раза и составит 50-80 ом.
Схема несколько раз повторялась, всё отлично работает с Айкомами, развязка полная, наводок нет. Подбирайте резистор..73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
31.01.2007, 23:19 #3
Тут наоборот. Переход, как-бы, приоткрыт изначально.
Включается сразу передача без подключения к СОМ.
Подбор оптопар !?
А схема, вот:
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1170277256
2.0 КбайтПоследний раз редактировалось RK9FBO; 01.02.2007 в 00:03.
31.01.2007, 23:27 #4
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Скорее всего.. Мы ставили вроде РС-111, точно уж и не помню. Всё заработало сразу, более года назад было. Буквально 1,5 месяца назад (перед RAEM) цеплял IC756proII по РТТ и CW, тоже элементарно..
Дайте схему, станет ясно!73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
01.02.2007, 09:04 #5
- 04.05.2005
- Perm', Russia, Russia
- 86
- 30
- 12
трансивер так или иначе стоит рядом с компьютером, поэтому поступил проще - САТ - на МАХ232, РТТ и FSK - транзисторными ключами, аудио - через трансформаторы в обе стороны. земляные клеммы трансивера и компьютера объединены. PTT потом отключил, пользуюсь командами САТ для переключения прием-передача.
01.02.2007, 20:10 #6
Поприветствую ra9frd ! Беспокоил Вас по 706 а взял TS570.
Там СОМ встроен, и всё сделал без проблем.
Докупил ещё pro-iii, до сих пор к ПК привязываю.
Да, транзисторными ключами и без заморочек.
Подскажите размеры трансформаторов и R обмоток (примерно).
MIX не управляет РТТ командами САТ. (только по СОМ)
Какие у Вас программы?
02.02.2007, 09:30 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
TO RK9FBO: Всё правильно по схеме.. У нас на 4N32 оптронах. Часть схемы привожу.
02.02.2007, 15:41 #8
- 04.05.2005
- 86
- 30
- 12
Сообщение от RK9FBO
трансформаторы оторваны со старых модемов, бывшая гальваническая развязка от телефонной линии... достаточно отфонарные, но малогабаритные и сопротивление обмоток примерно 400-600 Ом трансформация 1:1, помнится. три месяца как пересел на про-2 с тс-950-го, пока все нормально, но драйверная проблема подспудно гнетет.
02.02.2007, 15:49 #9
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Попробуйте убрать САТ итнерфейс, возможно РТТ и заработает...
02.02.2007, 18:08 #10
MMTTY - только RTTY
VARI
COMFSK allows keying your radio for for PTT/FSK
(1) parallel port(USB-Parallel converter not supported).
(2) serial port
(3) USB serial adapter
САТ(CI-V)-команд нет.
Я приноровился к :
CQLog падение всей базы практич. невозможно.
вот импорт лога Cabrillo - не может. Правда база меньше 2mb.
MixW возможность трансляции макросами CAT команд в
Прошки. Но управление всё-же с ААС-1.
Скоро зарегистрирую и её.
В итоге оба СОМ заняты. Благо принтер, сканер на USB.
Есть ли в новых материнках СОМы ? FDD точно наверно нет.
CАТ отключал не помогает. Да на транзисторах придётся.
Огромное Спасибо за ответы, помощь !
Ну а корпуса (первым делом)все к ант. переключателю на клемму и далее 4-ой медной до газона.
02.02.2007, 18:14 #11
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от RK9FBO
Ищите ощибку в схеме. Отключите от СОМ порта и подайте принудительно управляющее напряжение между 5-й и 4-й ногой каждого оптрона. Смотрите результат.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
02.02.2007, 18:37 #12
АОТ-128Б
I утечки =10мка
Uвых остаточн=0,4 в
U вх оптрона макс=1,6 в
а с СОМ идёт -11 и +11в через 470 ом всего (по схеме 1,2 к)
Пожёг я их ? Но не все-же?
АОТ-101 поищу.
02.02.2007, 19:19 #13
- 04.05.2005
- 86
- 30
- 12
в MMVARI как и в MMTTY смотрим по ветке меню:
options > setup MMVARI > TX > Radio command > указываем параметры СОМ порта САТ-интерфейса, адрес айкома, VFO polling, обращаем внимание на строки RX и TX - это команды САТ для переключения прием - передача... и все рулезно работает.Последний раз редактировалось RA9FRD; 02.02.2007 в 22:58.
02.02.2007, 21:53 #14
- 01.10.2002
- 933
- 18
В некоторых случаях у COM-порта не хватает мощности открыть оптрон - у меня пришлось включить через транзисторный ключ
73. Стас Л. (RZ3AGI)
02.02.2007, 22:24 #15
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Это частое явление в ноутбуках.
RK9FBO у Вас что? Хотя на фото клавиатура видна обычная..73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
