Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ICOM-737
    24.01.2007
    19
    6
    ICOM-737
    Кто знает какие должны быть токи покоя в драйвере и оконечном каскаде?UA9SLX.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    100mA и 300mA
    Регулируется R8 и R19 соответственно
    73! Вадим
    24.01.2007
    19
    6
    спасибо!
    Многие корреспонденты говорят что зажат сигнал,вроде как малые токи покоя.Токи выставлены 500мА и 1000мА соответственно,эффект не пропадает.Может из-за уской полосы фильтра 2.3 кГц.О токах покоя все время твердит Саша UA4FOG,неприятно работать в эфире когда говорят что плохой сигнал.Помогите разрешить проблемму?
    17.07.2006
    Тамбов
    59
    2,053
    1922
    2061
    Цитата Сообщение от Slavok
    спасибо!
    А кнопочку "COMP" не пробовали отключать?
    А при включенной компресии порегулировать уровень компрессии не пробовали?
    Если пробовали, то что говорят ваши корреспонденты?
    Работал на IC-737 около 3-х лет. Жалоб на сигнал ни когда не было. Ручка регулировки компрессии стояла на 12 часов. Усиление микрофона близко к максимальной. Микрофон использовал электретный - гарнитура Cosonic CD-820M.
    24.01.2007
    19
    6
    Пробовал регулировать компрессию, пробовал ее отключать, но сразу говорят что сигнал сиановится хуже.Нет возможности слушать самого себя вот еще в чем беда.Микрофон тоже электретный, от сотового телефона с другим трансивером работал очень хорошо.
    Вячеслав.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я бы на Вашем месте для начала подключил любой исправный динамический микрофон, а потом уж в дебри лез...
    73!Вадим
    Кстати, от какого источника питаете электретник, и от какого он питался у другого трансивера с которым работал очень хорошо?
    Посмотрел схему внимательнее - с динамическим микрофоном я перебрал, приношу извинения
    Если есть (а похоже что есть)сервис мануал, НЧ сигнал микрофонный можно наушником через конденсатор послушать хоть на плате микрофонного усилителя, хоть на плате AF Unit.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Подстройте опорник. Мой друг недавно подстроил и выключил компрессор - стало ОК (на бывшем моем 737).
    24.01.2007
    19
    6
    Пробовал я и опорник подстраивать не помогает сигнал не раскрывается,на плате микрофонника сигнал я слушал т.к. его пришлось немного ремонтировать.После первого каскада усиления наблюдались искажения сигнала проверял Н.Ч. генератором и осциллографом, после замены транзистора все стало в норме, послушал на выходе микрофонника сигнал на высокоомные телефоны сигнал достойный, а в эфире как бы зажат?
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    364
    120
    274
    У меня трансивера такого нет - 735 у меня.
    Тоже ругались энтузиасты красот и студийностей, тоже крутил опорник (здорово помогло, в том числе и на прием USB/LSB), про компрессию вообще умолчу..
    Но - толку было мало, как ругались, так и продолжали. А я, хоть и редко бываю в SSB, привык к одним лишь похвалам - раньше на самодельном работал...
    Вылечил. Пришел к выводу, что не хватает чутья по микрофону (особенно в области низких). Увеличил емкость в обратной связи и проходную в микрофоннике (дополнительные были на плате - нужно было лишь перемычку пропаять), а для полноты кайфа поставил нормальный микрофон с предусилителем - пресловутый "мотороллер".
    Хвалят. Уши бы их не слышали - и ругателей, и хвалителей.
    Картошка форева!
    p.s. Slavok, а что значит "нет возможности слушать себя"? Нет второго приемника? Если так, то вполне достаточный приемник для настройки своего сигнала получается из кварцевого генератора, парочки диодов и компутерных колонок. Старое доброе прямое преобразование..
  1. ICOM IC-706MKII
    от uniplan в разделе IC-706
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 20:54
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. Icom IC-746
    от RA0WLL в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 12:52
  4. ICOM T90, E90
    от fgc в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:04
