18.06.2014, 22:28 #46
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
04.07.2014, 17:03 #47
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
А дело то не в настройках и не в шнурке. Где то в ini-файле омнириговском ошибка. Я через Ham Radio Deluxe подключиться пробовал - никаких проблем, только скорость выставил - о, чудо! Правда, сама HRD у меня глючит - слетает, зависает постоянно. Но это уже совсем другая история.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
14.02.2016, 23:58 #48
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Никто не подскажет, как разбирать трансивер для настройки BFO? У меня не хватает длины жгута с питанием к верхней плате, приходится радиатор с РА ставить вертикально слева. Не говорю уже о том, что приходится отключать кабели от РА и динамика идущие на нижнюю плату. У всех такой изврат, или есть другие варианты?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
15.02.2016, 08:32 #49
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
73! Валерий (UA9OP)
15.02.2016, 10:45 #50
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Думаю что у всех, я аккуратно располагал все вертикально, но кабеля все подключал. Еще не маловажная проблема в том что надо заменить триммеры во всех гетероДинах на наши керамические (эта проблема у всех трансиверов где установлены пластиковые триммеры ... со временем на пластиковых наблюдается не стабильный и не прогнозируемый отскок по частоте на 200...500гц.) + "отградуировать" гетероДины в зависимости от температуры .... особенно заметно на узких CW фильтрах (у меня 250гц. FL-101) требуется как минимум час для точного прогрева и стабилизации температуры ... еще заменил три (Q15, Q21, Q27) транзистора по приему 3SK74, на BF966S ... еще вероятнее всего потребуется подобрать L81 (0.22mkH) у меня получилось где то 0,68мкгН (две по 0,33мкГн) до этого приходилось работать с расстройкой или сплитом в CW. Так же пришлось отказаться от родных сердечников в L82 и L83, пришлось подобрать подходящие по диаметру другие, не хватало настройки что б получить требуемое и повысить стабильность. Сейчас все в порядке как и хотелось уже давно ... еще б не мешало тупо заменить все электролиты но так как не выключаю аппарат совсем то это ни как не сказывается на работе, а иначе приходится ждать мин ~45-ть что б все пришло в норму. В место сгоревших лампочек поставил зеленые светодиоды (какие были под рукой ... и стал смахивать на TS-590S hi!) @3мм. через 470ом.
Последний раз редактировалось R9AD; 15.02.2016 в 11:12.
R9AD
15.02.2016, 10:56 #51
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
А я отключал все, что мешало. На настройку это не влияет, зачем лишние проблемы?
Андрей (RA4DB)
15.02.2016, 11:45 #52
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
... читал это давно, но не стал так кардинально изменять ... что собственно мне, может пока, и не потребовалось, и так все замечательно меня устраивает.
Триммеров надо два ... соответственно заменить, с одним пришлось немного повозится что б впихнуть - подгибать экран пришлось иначе сломается если не сразу то в процессе настройки. А в целом нормальный аппаратик. Да, если ставить будете опциональный фильтр то его желательно нормально впаять, а "цанги" убрать ... на "цангах" как то бывает немного изменяется уровень сигнала, видимо все таки сказывается такого рода соединение и при просто "втавлянии" фильтра, не возможно обеспечить надежности контактов + надо запаять обязательно землю ... при просто "встаялнии" это не возможно обеспечить.
Излишнюю "шипучесть" УНЧ я немного подавил простым припаиванием конденсатора 3,3мкф в разъеме наушников, в режиме CW лучше получается с 4,7мкф. обычный электролит на 25-50в. минус на корпус ...Последний раз редактировалось R9AD; 15.02.2016 в 11:56.
R9AD
15.02.2016, 12:46 #53
- 07.12.2013
- 47
- 97
- 9
- 11
15.02.2016, 14:11 #54
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
16.02.2016, 15:23 #55
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
... если по "динамичней" надо сделать, то это как то так ... что б сохранить чувствительность ... заменить придется все три 3SK74, на BF964 & BF966 видимо так. Смесители у 725/726 совпадают с 760-м 765-м, ну почти ... теоретически,замена трех 74-х должна понизить на 6дБ уровень шума приемного тракта. На слух это мало заметно, но субъективно есть снижение уровня шума ... конкретно измерить нечем, только по даташиту.
Последний раз редактировалось R9AD; 16.02.2016 в 15:42.
R9AD
19.02.2016, 15:58 #56
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Прочитал, ничего полезного не вынес, столько "плясок с бубном", только непонятно ради чего, про перепутанную цоколёвку - ерунда, ошибка в схеме, на плате всё нормально. Ручка вместо гнезда наушников - вообще бред, можно без труда и обрезания проводников для этой цели задействовать SQL.
Ну а в общем аппарат мне не понравился, в своё время может был ещё туда-сюда, а сейчас уж очень морально устарел, ремонтопригодность не очень (писАл выше), платы - гетинакс, абсолютно пустой и примитивный. Из одногодок и одноклассников TS-140 намного поприятнее.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
02.10.2016, 18:29 #57
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
У меня трагедь-транзисторы 2SC2904 в оконечном каскаде погорели .. Не подскажете, где нибудь пару подобранных по параметрам транзисторов можно купить? На ебей и алиэкспресс прошу не отправлять, никакой уверенности что китаезы будут заморачиваться с подбором пары.
Андрей (RA4DB)
02.10.2016, 19:55 #58
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 281
- 64
- 152
Евгений, это "конченый" примитив: 721,725,726,728,729.Там все очень и очень просто.Они особо ничем не отличаются друг от друга ( в одном есть 50 мГц,в другом нет,в одном есть FM,в другом нет.)
В этом плане даже 731 и то намного лучше ( 3 преобр. + нотч-фильтр + PBT+ КСВ-метр). Из его недостатков против этих "примитивов" более крупный шаг синтеза и отсюда 1 знак после запятой, ползунковые регуляторы и медленно сдыхающий дисплей практически на всех 731/735. С наличием Лога и Омни-Рига дисплей и шаг синтезатора абсолютно не вопрос.Виталий г. Азов
23.05.2017, 22:03 #59
- 10.05.2014
- Елизаветинская
- 47
- 4
23.05.2017, 22:25 #60
- 10.05.2014
- Елизаветинская
- 47
- 4
