Показано с 1 по 2 из 2
Тема: CAT в ICOM IC-723
    29.03.2007
    11
    CAT в ICOM IC-723
    Изготовил САТ интерфейс на ICOM-723,копия ст-17.Проблемма следующая, все работает, кроме того, что трансивер не управляется на прием передачу .Программа MixW,скорость обмена 1200 бот. В списке трансиверов в миксе нет 723,работает с 728.Нужен совет в чем причина, и интересует вопрос, возможно ли заставить трх работать на 9600 бот. В мануале упоминается о каких-то диодах, при перепайке их работает на 9600,но мануал не совсем от этой модели трансивера.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Управление прием-передача будет работать только, если сделаете отдельный ключ на транзисторе с соответствующего выхода на СОМ1, команда через САТ не поддерживается. По поводу скорости-перепаяйте диоды, как указано в мануале. В мануале есть рисунок платы-посмотрите, соответствует он Вашему аппарату, если да, то вперед.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM 781
    от RA8A в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 14:37
  3. ICOM IC-729
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 05:59
  4. Help ICOM IC-R3
    от AlexandrK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:43
