23.03.2009, 12:47 #1
- 19.02.2009
- п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
- 73
- 19
- 5
Драйвер на 2SK2975: IC-746PRO
Имею только представление по практическим дейсвиям для снятия платы драйвера с транзисторами 2SK2975.чтобы заменить их на RD15HVF1.Если кто снимал , то поделитесь
своим практическим опытом,как это делать и чего желательно не делать . Спасибо-Александр.73
28.03.2009, 16:58 #2
- 24.01.2007
- Лангепас
- 93
- 8
Для снятия платы с драйверами желательно иметь фен, без него можно, но все зависит от ваших навыков, можно и плату запороть. На RD15HVF1 можно и не менять, очень много навесных соплей получается, достаточно заменить 2SK2975 на RD07. Они по параметрам практически идентичны, только в пластиковом корпусе он более эластичен их при нагреве не так корежит как керамические, поэтому вероятность нарушения контакта при нагреве минимальна. Сам менял одни на другие. Да и запас по прочности у них хороший. После снятия платы надо феном зазогреть снизу радиатор и снять транзисторы, делать все надо быстро и аккуратно, таким же образом запаять новые. Если нет фена, пробуйте мощным паяльником или на электроплите. Не жалейте нигде канифоль или ее спиртораствор, это обеспечит надежную и читую пайку и исключит затекание припоя на соседние дорожки. Лишнее после завершения пайки смыть спиртом. При нагреве радиатора будьте аккуратны, плата может нагреться до разжижения припоя, не смахните случайно установленные на ней детали. Удачи.
Последний раз редактировалось UA9JJD; 28.03.2009 в 17:01.
29.03.2009, 20:27 #3
- 19.02.2009
- п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
- 73
- 19
- 5
2SK2975-ДРАЙВЕР
Vadim спасибо за инфо,а вот снятие платы с транзисторами насколько это сложно? После
того как прогеешь переходные стойки (вход,выход)и потянешь плату драивера вверх , нет ли вероятности ,что переходные стойки выдернутся с основной платы?Cпасибо Александр.
29.03.2009, 20:55 #4
- 24.01.2007
- Лангепас
- 93
- 8
Если делать аккуратно ничего не вырвется. И самое главное все работы делать в спокойном настрое, без трясучки в руках, разумеется не с похмелья, и ничего не бояться. Нет ничего сложного в этих коробках под названием "трансивер", их тоже создавали люди и довольно не глупые. И последнее, при любой неисправности ненадо сразу лезть в дебри принципов работы схем и сложных узлов. Как правило основная часть неисправностей устраняется довольно не сложно. Лучше спокойно проанализировать причины появившейся неисправности, а затем браться за хирургический инструмент. И помните, перед тем как что то сделать хорошенько оцените свои возможности, особенно по зрению. Удачи.
Добавлено через 24 минуты
Вы уже здесь. Можно предварительно паяльником с отсосом убрать часть припоя со всех входных и выходных контактов платы.Последний раз редактировалось UA9JJD; 29.03.2009 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2009, 21:24 #5
- 19.02.2009
- п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
- 73
- 19
- 5
драйвер
Вадим спасиибо за инфо ,за sms .транзисторы обещали прислать в начале апреля,а теперь поинтересуюсь RD07. да и по поводу фена так же поинтересуюсь,время на размышления есть. А по поводу разброса параметров у современных тразисторов как? надо пару подбирать.пока ,спасибо.
29.03.2009, 21:32 #6
- 24.01.2007
- Лангепас
- 93
- 8
Я ничего не подбирал. Хотя если по уму, то наверное надо. Мне приятель, который занимается давно ремонтом аппаратуры сказал, что у современных импортных полевиков разбросы очень малы. Он уже ни в одном аппарате поменял эти транзисторы и пока все работает нормально.
29.03.2009, 21:41 #7
- 19.02.2009
- п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
- 73
- 19
- 5
29.03.2009, 23:06 #8
30.03.2009, 10:28 #9
- 21.03.2007
- 313
- 42
- 19
Пробовал выпаивать вверх ногами - неплохо получалось.
30.03.2009, 17:48 #10
- 19.02.2009
- п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
- 73
- 19
- 5
2sk2975
Последний раз редактировалось ua4hdb; 30.03.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
30.03.2009, 18:30 #11
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
Здравствуйте Александр.
Я выпаял этот драйвер обычным 40-ваттным паяльником.
Осторожно нагревая и приподнимая каждую сторону..
Простите за любопытство, а чем вызвана замена?
В моем случае виноватым оказался не драйвер и даже не пресловутая
микросхема MAR, а вовсе даже 2sk2973..
В конце концов и он был заменен, но в последнюю очередь..Ринат Саттаров (UA4WK) :: RU-QRP-C #146
30.03.2009, 18:47 #12
30.03.2009, 19:19 #13
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
У меня чуть по другому-полгода тоже гонял-пропал выход.
Заменил превентивно MAR на транзистор-через 2 недели повторение.
Заменил драйвер на RD15HVF1-через неделю повторение..
Кстати, об этой замене не жалею-транзисторы холодные в любом режиме..
Полудохлый 2sk2973 обнаружился просто (как и писали в cqham.ru) нажатием
диэлектрической отверткой на данный элемент..
Был заменен на первый подходящий по структуре полевик-уже не помню какой.Ринат Саттаров (UA4WK) :: RU-QRP-C #146
01.04.2009, 19:00 #14
- 19.02.2009
- п.г.т.ВОЛЖСКИЙ
- 73
- 19
- 5
2sk2975
Ринат здравствуй,не понял куда отправил сообщение, в кратце.U на затворах 2sk2975 -0,6 и 0,4 в.
вместо 2,7в. синусоида только там где U больше, U понизилось на обоих т.к. они соединены
обмоткой трнс. ,а разница в U за счет падения на R- 0,5 ом.Если первое письмо получил
то жду ответа на вопросы .спасибо 73 ..
01.04.2009, 19:54 #15
- 29.04.2007
- Ижевск
- 131
- 10
- 26
