24.04.2009, 11:53 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Как 'подружить' комп гарнитуру и Icom ?
Извиняюсь сразу - может и есть подобные темы - то подскажите что посмотреть. :-)
Как *подружить* гарнитуру от компьютера - имеется в виду микрофон - и трансивер
Icom.
Где то читал предуреждения ( могу и ошибаться ) , что если подключить
микрофон к соответствующему штырьку разьема напрямую - выходит из
строя 1-й транзистор УНЧ.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.04.2009, 11:56 #2
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
24.04.2009, 12:05 #3
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Переходники для всех распространенных типов трансиверов (первая тема) работают отлично,проверено неоднократно-http://www.uarl.com.ua/cxemy/index.htm
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
24.04.2009, 12:29 #4
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Вчера изготовил переходник под комповую гарнитуру для TS-480, работает без проблем, полчаса времени и "два рубля" стоимость комплектухи 8-)) схема как по ссылке постом выше.
Можно конечно купить и готовый переходник, но это уже на любителя, ИМХО для такого простого устройства цена не гуманная.Игорь, 73!
24.04.2009, 12:33 #5
24.04.2009, 12:34 #6
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 333
- 165
- 103
Приветствую всех.
Так же пытаюсь применить комп. гарнитуру для ICOM.
Больше всего мне не нравиться само качество звучания на прием. Излишний белый шум от
УНЧ плюс излишнее усиление на низких частотах. До этого была ГСШ-18А. Вот это ДА!
Звучание то,что надо.
Для комп. гарнитур пришлось делать пасивный фильтр в самой гарнитуре, что бы максимально приблизить ее к ГСШ.
С ув. Алексендр
24.04.2009, 12:37 #7
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
24.04.2009, 12:45 #8
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 333
- 165
- 103
Не достаток этих гарнитур еще в том, что на передачу слышен свой сигнал. Хрюканье!
Что очень мешает при SSB. С этим так же можно бороться с помощью фильтра.
24.04.2009, 12:47 #9
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.04.2009, 12:50 #10
24.04.2009, 12:52 #11
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Если быстро - то берется разъем (такой же как в Icom - стоимость от 1 до 20 у.е у разных продавцов), и перепаивается за 10 минут без каких либо доработок. Переходники разные - не тот случай, время таких вещей ушло, зачем? Затем в самих настройках Icom подбираете АЧХ микрофона, уровни усиления и компрессии.
Если есть желание поморочиться, тогда чуть сложнее - нужно делать развязку по питанию с подборкой тока микрофона (есть определенная частотная зависимость от тока и напряжения питания), затем обязательно ВЧ-развязка - например, бусинка из ферромагнита и два три витка на ней, и подбор АЧХ, уровня компрессии и усиления. Затем подбор АЧХ излучателей (то бишь - того, что стоит в наушниках) - обычно хватает одного-двух конденсаторов, образующих Г-фильтр.
Во втором случае очень желательно заменить кабель гарнитуры, "родные", как правило, весьма низкого качества практически у любого производителя компьютерных гарнитур (хоть за 5 у.е., хоть за 50)
Да, чуть не забыл - все доработки с фильтрами легко помещаются в стандартных разъемах, можно использовать СМД детали, например, из вышедших из строя компьютерных платПоследний раз редактировалось US2IZ; 24.04.2009 в 12:55.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
24.04.2009, 12:56 #12
24.04.2009, 12:56 #13
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 333
- 165
- 103
То RZ9CJ
Нет. Все равно не то! Попробуйте, не пожалеете!
С ув. Александр
То US2IZ- именно так! На все 100 процентов!Последний раз редактировалось RW2D; 24.04.2009 в 13:00.
24.04.2009, 12:58 #14
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Суть "переходника" не молько состыковать разьемы трансивера и гарнитуры, но и орагнизоватьнапряжение смещения на электретный микрофон гарнитуры...
Вот и возникает вопрос, как работает электректник без цепей смещения, подключенный напрямую вместо штатного динамического микрофона???Или я чего то не понимаю???Игорь, 73!
24.04.2009, 12:59 #15
