17.02.2010, 03:56 #1
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Конденсатор вместо фильтра или перемычка на цепи управления или дешевый фильтр
Возник такой вопросик.
У меня в ic-741 (745) стоит один опционалный телеграфный фильтр на 9 мгц. Однако автоматика в трансивере собрана так что сигнал (в режиме CW) после 3 смесителя идет на телеграфный фильтр 455кгц но так как его нет проходит с большим затуханием около 3 баллов по шкале S.
Чтбы устранить затухание можно либо поставить конденсатор вместо фильтра на 455кГц либо перемычку так что при включении телеграфного филтра на 455 кГц включался вместо него SSB фильтр. Не могу определится что будет лучше. Кто что думает. Сервис мануал говорит или оба фильтра или никак.Последний раз редактировалось Mildi; 18.02.2010 в 03:03.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
17.02.2010, 04:24 #2
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Вот кусок схемы. Может быть нужно поставить замкнуть на землю
J21 и J23 ? правда это не дасть открыться диодам в цепи этого фильтра. Но повлияет ли на диоды в цепи SSB фильтра не пойму.
насчет перемычек у меня мысль возникла потому что эти штырки на плате торчат как бы без дела. Не спроста наверное.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
17.02.2010, 04:39 #3
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
сейчас поточнее мануал перевел
в CW режиме включается чере Wide/Narow работает корректно только с фильтом на 455 кГц. фильтр на 9мгц CW включается чере Wide/Narow только в режиме PBT совместно с филтром на 455 кГц.
Таким образом если нет фильтра на 455 кГц я не могу пользоватся режимом СW в трансивере полноценно с филтрацией по ПЧ 9мГц.Последний раз редактировалось Mildi; 17.02.2010 в 05:03.
17.02.2010, 05:55 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Такие фильтры стоят в любой китайской мыльнице.Полоса у них широковата но все же лучше чем поставить емкость.
17.02.2010, 09:45 #5
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
17.02.2010, 15:31 #6
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
После чего сделан такой вывод?
принимал как любителские станции так и станции эталоны частоты.
видел схемку где несколко таких фильтров вкючаются последователно а вывод земли у него идет через маленькую емкость на землю для сужения полосы. надо будет попробовать.
интересно кто еще какие предложения выскажет.
у меня еще есть парочка кварцев на 455 кгц (китай)Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
17.02.2010, 18:23 #7
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
17.02.2010, 18:43 #8
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Сомнительно, однако.
в режиме CW у меня CW сигнал дает отклонение стрелки на S метре до 5 баллов при работе через фильтры SSB (Wide).
переключаюсь на CW филтры (Narow) стрелка слегка пдпрыгивает до 1-2.
замер управляющих напряжение показал что переключения проихсдят правильно в соответствии с сервис мануалом.
значит сигнал идет через цепи управления влючения филтра R54,55,57 С33,34 D25,26 болше ему некуда идти, отсюда и ослабление.
в режиме (Wide) в трактах ПЧ включены оба SSB филтра
в режиме (Narow) в трактах ПЧ включены оба CW филтра
понятно что CW фильтр я пока не планирую покупать, я еще не заядлый телеграфист да и телеграфист из меня пока не очень, я бы сказал очень не очень.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
17.02.2010, 22:27 #9
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Вопросик. Вильтр FL-52/53 подключается так же как и FL-44 (платка с контурами по входу и выходу) или просто сам фильтр без контуров.
решил пока поставить филтр выделенный во вложении красным.
подключил просто на 3х проводках и сразу стало нормально. сигналы CW проходят громко при переходе в режим (Narow) и заметно сужение полосы (работает фильтр по пч 9МГц)Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
18.02.2010, 03:01 #10
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
какое входное и выходное сопротивления FL-52/53?
Последний раз редактировалось Mildi; 18.02.2010 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
18.02.2010, 18:49 #11
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
никто не встречал литературу по внутреннему устройству пьезофильтров на 455 кГц в пластмассовых корпусах?
интересует внутренняя схема и частоты пьезокристаллов.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
18.02.2010, 23:45 #12
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
все вопросы пока актуальны
