13.06.2016, 13:32 #1
- 17.04.2011
- 35
- 40
Icom IC-R75 - ремонт
перестал включатся приемник, после подачи питания на него через некоторое время высвечивается на дисплее:
F.AGC
NB
Scan
Сброс процессора не получается сделать.
Предохранитель целый.
На кнопку включения никак не реагирует.
Прошу помощи. с чего копать начать?RN6LFF
13.06.2016, 14:00 #2
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Проверте на исправность IC1361, на выходе должно быть 5 вольт
http://www.radioscanner.ru/files/dow...schematics.pdf
7 страница, да собственно проверте все напряжения
ic1371 как раз ключ по питаниюПоследний раз редактировалось UN3L; 13.06.2016 в 14:06.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
13.06.2016, 14:23 #3
- 17.04.2011
- 35
- 40
13.06.2016, 15:00 #4
- 17.04.2011
- 35
- 40
1371 тоже выдает 13 вольт, все в порядке
RN6LFF
13.06.2016, 17:39 #5
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Судя по симптомам у вас "встал" центральный процессор.
Проверьте 5В на 31 ножке IC 101 (на плате управления)
Да вообще не мешало бы проверить все приходящие туда напряжения 5VL, H5VL,14V.
После замерьте напряжения на ножках кварцев Х111, Х112 обычно если генерация есть напряжение на ногах 0.6-1.5В, если нет 0.1-0.3.
Можно непосредственно посмотреть генерацию на них ВЧ вольтметром.
Если генерации нет- попробуйте их "стартануть", подключая по всякому последовательно-параллельно емкость в 50-100пф.
Иногда помогает нагрев кварца до 100-150градусов.73. Валерий UN7JID!
07.12.2017, 08:23 #6
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Добрый день, Уважаемые!
Этот... хороший приемник...
В общем, горят пин-диоды по входу и в полосовиках.
Т.к. менять в море их нечем, приколхозил вместо трех сгоревших 1SV265 6 штук 2Д503А.
Просто видел, что их ставят в переключения фильтров в тот-же Катран, но правда по ПЧ 215 КГц.
Ну все равно под рукой ничего другого нету. Был убитый приемник Фуруно, оттуда выпаял пины, правда не СМД, а обычные стекляшки миниатюрные, но и те приказали долго жить. А 503-ие держат уже три дня.
Тут сетап такой: передатчик судовой Бриг-2 (8 шт ГУ-74Б 1,5 кватт) на длинный луч, метров 55-60 примерно, точно не измерял, и пара приемников R75 на лучи метров по 20-25 примерно.
Длина судна 108 метров, ширина 20
Луч согласовал с Бригом простым г-образным СУ на нужные служебные частоты.
Из Брига на приемники выведена линия ВК для запирания приемников при передаче.
Надо было запустить эту связку.
Бриг завел, а приемники ку-ку..
Выбор на них пал потому, что там есть типа режим MUTE, вроде нашего ВК, при замыкании контактов на разъеме запирается входная цепь, и что там еще..
Так вот.. режим этот MUTE, оказывается, нифига не спасает при работе передатчика.
Поставил еще пару встречных диодов на антенный разъем.. хотя внутри все это есть.. и встречные диоды, и резистор на корпус 47кОм.
Сегодня и второй приемник накрылся. Опять колхозить КД503..
В планах еще одну релюху на MUTE завести - садить входное гнездо на корпус.. ну лампочку 60 ватт еще последовательно с антенной поставлю..
Может кто-то уже плясал с этим бубном?
Поделитесь, плиз, телодвижениями..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
07.12.2017, 11:38 #7
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
ап
Мои Альбомы
