23.12.2005, 10:57 #1
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Ремонт трансивера ALINCO DX-70
Информация по ремонту трансивера ALINKO DX-70.
Симптом неисправности:
- на всех диапазонах занижена выходная мощность передатчика,
кроме 160-метрового.
Неисправность:
- вышел из строя один из диодов SMD двухдиодной сборки
с общим анодом работающей в схеме дешифратора управления
ключами коммутации реле переключения диапазонных ФНЧ
на выходе передатчика. Постоянно включенный из-за этого
фильтр 160-метрового диапазона, параллельно подключаемым
рабочим диапазонам, рассогласовывал нагрузку передатчика
с соответствующим КСВ, на который реагировала система ALС,
уменьшая выходную мощность до защитного уровня.
Предполагаемая причина:
- трансивер эксплуатировался на всех диапазонах без
антенно-согласующего устройства на одну антенну. Завышенный
КСВ занижал выходную мощность передатчика. В один прекрасный
момент «блуждающие» ВЧ токи нашли слабое место в схеме
трансивера и «добили» p-n переход диодной сборки.Последний раз редактировалось UN7CI; 23.12.2005 в 11:09.
Борис
28.09.2015, 23:02 #2
- 28.09.2015
- 42
Ремонт трансивера ALINCO DX-70/T
При работе с антенным тюнером на провод 20 метров с плохим заземлением пропала передача на 3.5mhz и 1.8 mhz . При переходе с приема на передачю на дисплее всё отображалось , но стрелка ват метра не показывала мощность . Далее при плавной перестройке частоты ниже 4mhz отсутствовал звук включения реле в блоке фильтров гармоник с выхода усилителя .
В блоке фильтров сгорел сдвоенный транзистор Q505 номинал FMA4 . У нас в продаже не нашел , заказал у китайцев с али . После замены всё заработало . Интересно то что в разных схемах указанный транзистор отвечает за разные диапазоны фильтров DX-70/T или DX-70/TH .
