02.11.2008, 00:13 #1
- 01.11.2008
- 75
- 9
- 4
Нужен миниатюрный маяк
Нужен миниатюрныи маяк для свободнолетающая авиомодель. Понятно что должна быть с очень маленкие габариты и весом /не более 10 гр. вместе с батарейки/. Продаются такие, но цена слишком большая, а и гораздо интереснее сам сделать. Что нужно? Генератор на частоте 120 до 180 мгц. Ето в основном определяется от то что антена не должна быть более 25 см. Проще простого сделать кварцевый маяк, но наити такие кварцы почти невозможно. А частота должна быть устоичивая так как поиск ведется с "уолки толки" и частота не дожна "плавать". В интернете нашел очень интересные програмируемые генераторы SIT8102 по технологии МЕМС. Так вот у меня просьба: Смогу ли прослушивать такой генератор на свое YAESU- в ним AM, WFM и FM и как могу сделать сигнал с перерывами?
02.11.2008, 00:53 #2
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
На ум приходит совсем простая идея: Генератор на цифровой микросхеме на частоту 40-60 МГц. На ней-же получаются пару буферных каскадов и генератор для формирования прерывистого сигнала, контур на выходе настроенный на третью гармонику, которая из меандра очень даже здорово получается. На SMD компонентах вписаться в заданный вес вполне можно. И кварцы такие есть в SMD исполнении. Миниатюрный литиевый элемент для питания.
А еще, антенну можно укоротить (вернее электрически удлиннить) индуктивностью. Моделей с управлением на 27 МГц и антенной длинной менее 25 см в продаже навалом.
А YEASU я бы не стал называть "уолки толки". Этот термин ассоциируется с совсем примитивными аппаратами, у YEASU я таких не знаю.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
02.11.2008, 18:58 #3
- 01.11.2008
- 75
- 9
- 4
Евгении, благодарю за совета, но думаю что при таком изполнении частота не будет "стоят", а ето получится ненадежная работа. Все соществующие маяки стабилизированные кварцами. М/у прочим и етот генератор SIT8102 насколько понял тоже выполнен на основе кварца, но не могу представить как при габариты 2 на 2.5 на 0.85 мм ето сделано. К тому же етот генератор програмируемы. На ним попал когда разыскивал в интернете где могу наити высокочастотные кварцы. Поетому и очен заинтересовался смогу ли изпользоват их для маяка.
05.11.2008, 13:44 #4
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
Вот такое, готовое решение на 418 МГц не подойдет? Ссылка ниже и вся документация. Устройство очень миниатюрное... Линк: http://www.serasidis.gr/circuits/RF_...te_control.htm
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
06.11.2008, 00:06 #5
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
