21.03.2012, 17:12 #1
- 21.03.2012
- г.Караганда
- 6
Голосовая связь по каналу радиоуправления
Добрый день Всем!!Коротко изложу суть вопроса - есть аппаратура дистанционного управления моделью.есть в ней незадействованные каналы,а также есть необходимость установления голосовой связи между человеком , управляющим моделью (с пульта управления) и человеком , находящимся около самой модели (приёмника).Подскажите кто-нибудь - есть ли готовые варианты решения вопроса или хотя бы в каком направлении искать такое решение!
С уважением Николай
21.03.2012, 18:39 #2
22.03.2012, 08:22 #3
- 21.03.2012
- г.Караганда
- 6
Спасибо! Этот вариант - первое, что приходило в голову, но хотелось бы получить возможность связи (хотя бы односторонней) используя именно передатчик модели!
С уважением Николай
22.03.2012, 08:37 #4
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 942
- 264
- 1142
Дайте, пожалуйста, более подробную информацию о вашей аппаратуре радиоуправления.
22.03.2012, 08:54 #5
- 21.03.2012
- г.Караганда
- 6
Пожалуйста - могу дать схмыпередатчик.pdf
приёмник.pdf
Извините - не получилось показать только схемы стр10 истр11Последний раз редактировалось UA1CEC; 22.03.2012 в 09:08.
С уважением Николай
22.03.2012, 15:29 #6
- 10.08.2006
- 942
- 264
- 1142
Оба Ваших документа содержат одно и то же. В них описание и приёмника и передатчика. Канал связи вижу только один, и он задействован для управления моделью.
Если в пульте управления резистор R6 временно отключать от 10 контакта микросхемы и подавать на него сигнал от модулятора (микрофон с усилителем НЧ), а в приёмнике конденсатор C7 отключать от контакта 18 микросхемы и подавать на усилитель НЧ приёма, то можно задействовать этот же канал, но только для передачи в одну сторону.
При этом управление моделью будет отсутствовать.
Из документации понял, что у Вас не задействованный канал управления это кнопка F3/F4 на пульте. Если в приёмнике добавить один или два светодиода по приведённой схеме, то при нажатии кнопки F3/F4 на пульте они должны загораться или гаснуть. Это можно использовать для передачи какого-нибудь условного сигнала.
22.03.2012, 17:47 #7
- 21.03.2012
- г.Караганда
- 6
Я извиняюсь - комментарии перенесу на завтра (сегодня большой ПРАЗДНИК -НАУРЫЗ) -честно говоря - некогда
КТО ПРАЗДНУЕТ НАУРЫЗ - С ПРАЗДНИКОМ!!!С уважением Николай
25.03.2012, 20:07 #8
- 21.03.2012
- г.Караганда
- 6
Да-уж 5дней-выходных - это много даже для Казахстана! почемуто тема замолчала хотя - мы - гуляем ,а Вы почемуто - молчите?
С уважением Николай
27.03.2012, 10:50 #9
Голосовая связь вряд ли(исходя из последовательного принципа передачи каждого канала), а вот морзянкой пожалуйста. Поставьте свич переключатель и морзяньте на здоровье хоть одним, хоть всеми каналами.
73 шрм UA1AEA
03.04.2012, 10:06 #10
- 21.03.2012
- г.Караганда
- 6
Спасибо за ответ , но нужна к сожалению именно голосовая связь (передача сообщений).
С уважением Николай
03.04.2012, 10:28 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
сделать можно из этого кала но работать будет так что наверно разобрать речь не получится ибо свергенераторный приемник принимает всё и сразу в полосе несколько мегагерц
я такой делал лет 12 назад для приема вещалок в фм диапазоне - говорили они все сразу))))
а так - надо к передатчику приделать мудулятор на одном транзисторе для ам или на варипаке для фм
а к приемнику нч усилитель
приемник примет и ам и фм сигнал без разницы - настолько он плох73. Алексей (RA3POD)
