13.04.2014, 11:21 #1
- 12.04.2014
- 34
- 4
Ремонт радиоуправляемой машинки
всем здравствуйте! отдали машинку на радиоуправлении, она не реагирует на пульт, ни вправо ни влево ни взад ни вперед, короче ваще не работает...транзисторы все проверил, вроде все исправны...подскажите пожалуйста в чем проблема? и как можно определить где неисправность в пульте или в самой машинке?
13.04.2014, 13:03 #2
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
Уравнения с двумя неизвестными решаются методом поочередного исключения одной из неизвестных (заменой на исправные сначала пульт, потом машинку). Таким образом вы получите 100% ответ на ваш вопрос. Но ведь вам не это нужно, дальше начнутся вопросы "А как это починить?" Если ваш уровень как спеца-радиотехника позволяет определять работоспособность передатчика, приемника, и если вы имеете и умеете работать с осциллографом - тогда начните с проверки питания на пульте и на машинке. В противном случае попросите того, кто и знает и может..
На здешнем форуме может и найдутся спецы, умеющие на расстоянии починить, но лучше бы вам перейти на другие, более подходящие по тематике, форумы. Здесь все больше эфирные жители.Последний раз редактировалось UT1WPR; 13.04.2014 в 13:08.
Виктор Голутвин (UT1WPR)
13.04.2014, 13:24 #3
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Подарили такую же внуку. та же проблема. Исправность пульта проверял по приемнику. Передатчик работает на частотах 27 МГц. Нажимаете на любую кнопку и проверяете наличие сигнала. Если из приемника что-то звучит, то работает. В первую очередь проверьте включается ли моторчик в машинке при команде "ВПЕРЕД" или "НАЗАД". У нас была проблема в том, что не поворачивались передние колеса. Причина была чисто механическая.
73. Сергей.
