Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Измерение ДН антенн дронами
    04.12.2017
    89
    12
    8
    Привет участникам!
    Предлагаю обсудить возможность измерения /оценки/ ДН РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ АНТЕНН в реальных условиях методом облёта на любительском квадрокоптере.
    Идея проверена на столе с макетами устройств.
    Прошу высказываться. Конструктивная критика приветсвуется.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    Зачем облетать??? Если антенну можно крутить???
    Измерять ДН INV-VEE? Зачем , опять же?
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    Этот дрон должен уметь поднять вес измериловки
    Какова его стоимость получится?
    У товарища есть дрон 20тыс руб,пробывали подцепить 2й аккумулятор.Еле еле оторвался земли,летает\управляется как корова на льду
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Нормально получается, но для радиолюбителей дороговато.
    Так как измерительный модуль к дрону приходится отправлять на калибровку по электрическому полю в 32 институт или ВНИИФТРИ.
    Там три координаты X,Y,Z.
    Далее, как в табличке csv, что выдает MMANA по полю на расстоянии от антенны, только наоборот - вычисляется по амплитудному распределению в апертуре антенны ее ДН и КУ.
    Но самое главное - это все нужно не для радиолюбительских антенн, а для профессиональных, где есть требование ТЗ на создание поле определенной напряженности в нужной точке.
    У радиолюбителей задача другая - грамотно используя свой QTH выбрать необходимую антенну и создать максимальную напряженность поля за десятки тысяч километров. А тут распределение в ближнем поле и дальней зоне может дать неоднозначную картину.
    Другое дело, когда надо санитарные нормы проконтролировать, посмотреть неравномерность поля в азимутальной плоскости.... вообщем чисто исследовательские задачи. Все это работает, летает дрон, скидывает данные по Wi-Fi , если интересно - скину с кем связаться в личку. Я только активные антенны 100 кГц 30 МГц разрабатывал и канал Wi-Fi + методику измерения точек по сетке GPS.
    Поверьте, к радиолюбительству это имеет небольшое отношение. Проще антенну собрать и по скиммерами протестировать, а дальше первый же тест или Pile-Up скажет - кто схалявил
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    Не, я облётывать антенну на квадрокоптере ни за что не стану - страшно. Я лучше воспользуюсь программой Polar Plot от G4HFQ http://www.g4hfq.co.uk/download/PolarPlotSetup.exe
    Это если речь идет о направленной антенне.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А подробнее можно? Надеюсь, макеты не деревянные.
    04.12.2017
    89
    12
    8
    Алексадр, могу подробнее:испытуемая ан работает на передачу, на борту в.ч преобразователь напряжение- частота с питанием от борт сети/он же борт. передатчик. На земле приёмная антенна, приёмник /трансивер/ с шагом по частоте 1 Гц
    На макете динамический диапазон -25 дБ.
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Уот из зе факинг "динамический диапазон" у антенны?
    04.12.2017
    89
    12
    8
    Сергей, а если стационарная?
    Основная идея-оценить влияние местных предметов: железных крыш , проводов и др.
    04.12.2017
    89
    12
    8
    Иван! Я не предлагаю создать сертифицированное средство измерений.
  12. #12
    04.12.2017
    89
    12
    8
    Алексей! Вес " измериловки" менее 100г.Питание от борта.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    И всё это на столе, даже земля?! И где же в вышеприведённой описи макеты? А зачем шаг 1 Гц?
    Таки про стол с макетами поведаете?
  14. #14
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    всегда можно оценить , применяя приближения геометрической оптики и зная коэффициент отражения.
    , проводов и др.
    Если они ( провода и др.) не резонируют на рабочей частоте и не попадают в т.н. реактивную зону антенны , они не влияют . Легко проверить по простейшей модели.
    Зачем мучиться ( радиолюбителям !!! ) с облётами?
  15. #15
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    100% Затраченное никак не окупится полученному.
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. ГИР - методы и техника измерения антенн.
    от RW0LD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 17:06
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 21:53
  5. ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АФУ
    от UC4A в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:41
