26.12.2006, 11:05 #61
- 14.12.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
- 8
Анатолий, какой у вас КАМ, если просто, то в него можно вставить только v6.1, но она не поддерживает АПРС
если в нем установлена плата Enhancement Board то v8.2
если у вас КАМ+ то v8.2
у нас просто КАМ, поэтому собираюсь сделать Enhancement Board, что бы поставить v8.2
в ней есть APRS Digi73 :: Игорь RV1CJ :: KO59DW
26.12.2006, 15:12 #62
- 14.12.2005
- 169
- 8
Сообщение от DL8RCB
Да и порт у него один, просто переключателем коммутируются фильтры КВ и УКВ.73 :: Игорь RV1CJ :: KO59DW
26.12.2006, 18:18 #63
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Мои поздравления!!!!!!
Сообщение от EW6BN
Кстати там ещё есть микросхема LH52B256-10LL (Sharp) или что-то вроде этого, другого проиводителя, она отвечает за объём почтового ящика.
LH52B256 - 256 килобитная RAM (28 ножек), при ней объём почтового ящика равен 128 кб. Я заменил её на Корейскую микросхему фирмы SEC
KM684000BLP-7L -1 Мегобитная RAM (32 ножки), при ней объём почтового ящика стал 512 килобайт (8х512). Панелька под микросхему изначально установлена на 32 ножки, так что остаётся только заменить RAM на большую по размеру и объёму памяти.
Игорь (RV1CJ) буду тоже искать "журавля" - TNC с +, если можно прошивку v9.1 сбросить на e-mail, аналогичная посьба и к Юрию (EW6BN), чтобы прошить "синицу в руках" на v8.2.Последний раз редактировалось RX3AOE; 27.12.2006 в 15:57.
73! Юрий, RX3AOE
26.12.2006, 22:18 #64Сообщение от RV1CJ
Меня тоже можете, имеем на столе KPC-9612 v8.2
Я уже тоже писл выше, что защита в ПЗУ - это для лохов.:russian_roulette:
Скажу более, мегабитной ПЗУ не нашли, зашили мне в 2-х мегабитную флеш SST27SF020 со второй половины адресного пространства. (были правда обе и с первой половины и со второй) Управляется А17 pin30, гогда глянул схему, понял, что надо со второй. Кантроникс делал с перспективой, у них на А17 стит джампер или на +5В или шина А17 на процессор, похоже расчитано было на прошивки более мегабита. Когда стоит мегабитка, то ей без разницы что на pin30 (NC), а вот когда 2 мегабита, то добывляется ещё адресное пространство. Так что даже можно в 2-х мегабитную ПЗУ зашить две прошивки и переключать их. Надо одна "0" на pin30, другая "1" на pin30 (Юрий RX3AOE тоже описывал такие фокусы).
P.S. Теперь будем постигать азы UIGIGI, правда читал про какие-то новые 2.0 парадигмы по UIGIGI(которые в8.2 кажется не поддерживает), вычитал, что RELAY и TRACE это анахронизмы и т.п.
Сообщение от RX3AOE
Для пакета, то да. Собственно тоже вроде можно найти такое чудо на предыдущей работе... TNX
P.S. 1 KANTRONICS RULEZZZZZZZZZ 4EVER!!!! :-)Последний раз редактировалось EW6BN; 26.12.2006 в 23:03.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
26.12.2006, 23:12 #65
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Да, ветка удалась!
Сообщение от EW6BN
Мэил бокс на 512кб можно использовать для просмотра информационных
бюллетений, касающихся работы гейта, DIGI итд. Юзеры могут оставлять пожелания и замечания по работе DIGI. Если мигает желтый светодиот, значит есть MSG, можно включить PC и прочитать его, красота :-)
А что если v9.1 загнать в не плюсовой TNC? Я понимаю, что железо другое,
но всё равно интересно 8-\
Сообщение от EW6BN
P.S. Firmware QSL! many TNX!Последний раз редактировалось RX3AOE; 26.12.2006 в 23:45.
73! Юрий, RX3AOE
27.12.2006, 00:33 #66Сообщение от RX3AOE
Сообщение от RX3AOE
Да первая половина пустая...
Юрий, прошивку получили? А QSL, понял, торможу после трудного трудового дня73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
27.12.2006, 15:56 #67
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Сообщение от EW6BN73! Юрий, RX3AOE
27.12.2006, 21:00 #68Сообщение от RX3AOE
Вроде есть IS62C1024 (128k), после нового года надыбаем...
ВОПРОС к ГУРУ: как правильно настроить TNC (в частности KPC9612) для самостоятельной работы без компа в режиме UIDIGI.
Желательно по полочкам команды в терминале.
Накопал немного инфо в инете, кое-как запрограммил, теституем.
Но хотелось бы услышить наших ГУРУ?Последний раз редактировалось EW6BN; 27.12.2006 в 21:05.
27.12.2006, 23:17 #69
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Сообщение от EW6BN
Загрузка скриптов осуществляется командой Cntrl-P, а ещё можно для каждого скрипта назначить
"горячую клавишу".Последний раз редактировалось RX3AOE; 26.11.2007 в 19:51.
73! Юрий, RX3AOE
28.12.2006, 00:05 #70
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
DIGI на TNC с прошивками до эпохи APRS
Вот такие настройки для версий до v8.2 - должно работать.
mycall EW6BN
myalias relay
unproto aprs via relay,wide3-3
btext !1234.56N/76543.21W-
beacon every 30
txdelay 30
digipeat on
xmitok on
Координаты естественно фиксированные, показывают местоположение DIGI.73! Юрий, RX3AOE
28.12.2006, 15:07 #71Сообщение от RX3AOE
Попробую, я пока опирался на настройки, указанные тут
http://www.nwaprs.info/widen-n.htm
и тут http://www.tawg.org/KPC-9612.htm
Со вчерашнего вечера молотит на 10 Мгц, но что-то не вижу, надо похоже спаять шнурок на звучку в комп и посмотреть, что он там долбит...
Правда вчера вечером, прохода почти не было...
Ура заработало! Попёрло, прохода точно не было
http://www.db0anf.de/hamweb/aprsdb/s...?cfrom=EW6BN-7Последний раз редактировалось EW6BN; 28.12.2006 в 16:50.
28.12.2006, 17:23 #72
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
28.12.2006, 19:56 #73Сообщение от RX3AOE
Ну всё работает с настройками из указанных ссылок. Только по приёму на 30м какая-то локальная QRM 59+20.
А на передачу всё ОК.
Поставил винпак, да скриптом программить будет легче, СПБ
73!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
30.12.2006, 22:39 #74Сообщение от DL8RCB
А что такое Н?
Сегодня было жарко на 20м.
EW6BN-7 это КВ диги (только TNC KPC-9612 и TRX), так что отвечать некому и не на чем.Диги настроена на ретрансляцию по WIDE.
Не знаю может и можно потом как-то почту прочитать, но что-то не нашл пока. Система тарахтела на автопилоте на 14 МГц с утра до вечера
Вот лог из TNC, время локальное (GMT+3)
F5JKJ-1/1* > APU25N 30 DEC 2006 15:10:56
VIA F1ZMU-3,WIDE4,*UA6JAJ-3,TRACE4-3
RU3EK-3/1* > APU25N 30 DEC 2006 15:14:20
VIA *DL8RCB-3,WIDE6-5,UA6JAJ-3
IK3SVW-3/1 > APWX 30 DEC 2006 15:43:51
VIA WIDE3-1,TRACE7-5
UA6JAJ/1 > APU25N 30 DEC 2006 15:46:41
VIA RELAY,TRACE6-6
M0BDQ/1 > APU25N 30 DEC 2006 15:51:19
EB6WU/1* > APU25N 30 DEC 2006 16:02:42
VIA EB6WU-7,EA6XQ-7,EA6XQ-3,*UA6JAJ-3,TRACE7-3,WIDE7-7
DL8RCB/1 > APU25N 30 DEC 2006 16:10:28
VIA WIDE7-4,TRACE7-5,RELAY,UA6JAJ-3
EW6BN-7/1 > APN982 30 DEC 2006 16:31:13
VIA WIDE2-1
RD3BC/1* > APU25N 30 DEC 2006 16:32:43
VIA *UA6JAJ-3,WIDE2-2,TRACE3-3,UA6JAJ-3
RX3AOE/1* > APU25N 30 DEC 2006 16:42:16
VIA *RD3BC-1,WIDE2-1,TRACE3-3
Только не пойму почему до 15 часов лог исчез.
Анатолий вы есть в списке на сайте, которые ретранслировались через мою диги.
2RX3AOE
Нет РАФТ пока не добрался послушать.Последний раз редактировалось EW6BN; 30.12.2006 в 22:46.
31.12.2006, 12:00 #75
- 30.03.2006
- Долгое (пос.), Орловская обл.
- 21
Первым долгом хочу поздравить всех кто участвует в развитии APRS на территории СНГ С НАСТУПАЮЩИМ 2007 Годом!!!! Надеюсь что в новом году количество станций увеличиться.
Присутсвуя сегодня на трафике на частоте 14.120mhz с DL8RCB по его рекомендации хочу дать расшифровку посылок передаваемых с GPS приемника в формате GPRMC.
* Расшифровка
$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10
Message ID: $GPRMC - Заголовок
UTC Time: 161229.487 hhmmss.sss (Время по Гринвичу)
Status: A A=Данные достоверны или V=Данные не достоверные
Latitude: 3723.2475 Широта в формате ddmm.mmmm
N/S Indicator: N N=Сев. или S=Южн. широты
Longitude: 12158.3416 Долгота в формате dddmm.mmmm
E/W Indicator: W E=Восточн. или W=Западн.долготы
Speed Over Ground: 0.13 knots (1 knots = 1.852 км/ч = 0.514 м/с)
Course Over Ground: 309.62 Град. True
Date: 120598 Дата в формате ddmmyy
Magnetic Variation degrees: E=Восток or W=Запад
Checksum: *10 Контрольная сумма
<CR><LF> Для завершения строки
Всем удачи в Новом Году!73! Владимир RU3EK
