18.01.2007, 06:30 #1
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2294
Использование VX-5R в APRS
Подскажите, есть ли у кого опыт использования VX5R в APRS в мобильном варианте?
Стою на перепутье, что приобрести для мобильного варианта APRS для авто.
Прошу конструктивного совета по поводу трекера.ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.01.2007, 18:10 #2
- 03.12.2005
- 339
- 90
- 11
Берите TH7 KENWOOD и не нужны будут советы по поводу трекера.
73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
18.01.2007, 21:10 #3
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 184
- 23
Использую FT80+FoaPack. Нет проблем. До этого FT80+TinyTrack.
Но Kenwood будет получше. Меньше проводов и возможность работать одновременно APRS и голосом на другой частоте.73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
18.01.2007, 21:19 #4
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Сообщение от RA0JV
Но!
Требуют своего питания, а значит кучи проводов.
Проверенный, надежный механизм - это TH-D7E с GPS, который может работать на батарейках.
У меня GPS60mapC связан с TH-D7E одним тоненьким проводом данных.
Все! Все работает, я доволен, когда сажусь в машину, то подключаю к TH-D7E автомобильную антенну и бортовое питание.
Могу не подключать. Как-то месяц назад назад ехали с Игорем RV1CJ к Василию RA1AMW, так просто так на резинку из машины и излучали, отлично в городе шло, еще и обмен вели с Максом RA1AEE, приглашали на репитерный канал.
Конструктивный совет - TH-D7!
П.С. Офф.
Володя СПАСИБО за Тинитрак!
Теперь точно надо куда нибудь прокатиться с ТТ3 + IC-706MKIIG+MFJ1620Последний раз редактировалось UA1ATI; 18.01.2007 в 21:22.
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
18.01.2007, 22:46 #5
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Сообщение от RA0JV
Ну и антенна Diamond SG7900, тогда будет система Delux.Последний раз редактировалось RX3AOE; 18.01.2007 в 23:12.
73! Юрий, RX3AOE
19.01.2007, 07:25 #6
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2294
Спасибо за инфо!
Буду смотреть по сабжам в NETe.ex RA0JV
www.rk1at.ru
19.01.2007, 08:08 #7
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2294
Анатолий, я сейчас APRS пакеты на 14.103,5 LSB с 8.00 MSK стал бросать. Забыл свой пароль на UI-View и на работе не могу поставить эту прогу для контроля. У тебя там руки поближе нет, что бы пароль мне восстановить. ?
ex RA0JV
www.rk1at.ru
23.01.2007, 11:47 #8
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2294
Хороший у тебя чемоданчик!
ex RA0JV
www.rk1at.ru
15.03.2007, 06:43 #9
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Сообщение от RA0JV
Вы пробовали её в пакете со звуковой картой? Если да, то подключались прямо на разъем или "вглубь схемы"?
Подключал на разъем, сигналы с VX5R через гейт были видны на финде RA0JVПоследний раз редактировалось RK1AT; 23.09.2008 в 13:43.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
15.03.2007, 10:00 #10
- 14.12.2005
- 169
- 8
Вадим, я пробовал TM-V7 кенвуд и VX-7R через звуковую карту, у Игоря UA1ATI 897 пашет так же и на КВ и на УКВ так что схема опробованная, если не будете поднимать скорость больше 1200 то в станцию лезть не надо.
73 :: Игорь RV1CJ :: KO59DW
15.03.2007, 10:52 #11
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Дома стоит ALINCO DR-140, немножко переделанная, до этого запускал FT-857D без проблем, ессно. У него специальный DIGI вход же есть, и, кстати, отдельно есть входы для пакета 1200 и отдельно 9600, но я их не использую. Прямо сейчас с собой на работе портативка VX-5R(благо рядом, с километр), работает пакет Кстати, кто-нить пошлите сообщение на RU0AU-8 !!! Я как-то дома гейт так настроил VHF-Inet, что только его в UIVIEW вижу, хотя он стоит с фильтром на R,U и D станции, и их показывает. И дайте настройки гейта RF-Inet плз!!!
Последний раз редактировалось RU0AU; 19.03.2007 в 10:56.
22.09.2008, 21:37 #12
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2294
Работает прекрасно VX-5R, да и вообще любая cтанция в APRS, просто нужно правильно сопряжение выполнить TX c GPS. Ниже схема распайки для VX5R и TinyTrak3, кстати 4 контактные джеки, которые я купил в Питере , не подошли, китайцы не выдержали их размеры, а фирменных для YAESU не нашел, поступил проще, взял обычный стерео джэк трехконтактный, он по длине одинаковый с фирменным, нам нужно всего 3 контакта использовать, вход микрофона, выход спикера и землю. Все просто. Да и ещё момент и TinyTrak3 и GPS MAP-60Cx я запитываю от бортовой сети без стабилизаторов, схемы позволяют это делать. Так, что на батарейки и микро-аккумуляторы не нужно тратиться.
Последний раз редактировалось RK1AT; 22.09.2008 в 21:56.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
22.09.2008, 22:30 #13
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Юрий это так , но через некоторое время такая необходимость возникнет,поэтому-то в трэкере есть режим "сбережения энергии J6" ну и gps желательно тоже иметь экономичный и тогда можно его питать от трэкера (в разьеме это предусмотрено),
также я не увидел, как у тебя переключается режим 300 / 1200 baud
1 и 5 (c2 0.1) контакты 9ти пинового разьема с трансивером, ты гальванически не развязывал?
r8 2.2 k для РТТ хватает?Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.09.2008 в 22:49.
73! Анатолий (DL8RCB)
22.09.2008, 22:42 #14
- 09.04.2005
- 2,791
- 1842
- 2294
Там в конфиге для трэка есть бубочка на 300 бод.
А на кой? Все по схеме выполнил, я даже гальванику компу не делаю для усилителя на 78 лампе, а цифрой то молотил, уже три года все штатно работает. Забудь Толя про гальванику! R8 я оставил 2,2 к, хватает уровня для открытия PTT и для IC-F320S, который у меня в машине и для VX5R и для IС-7000.Последний раз редактировалось RK1AT; 23.09.2008 в 13:52.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
22.09.2008, 22:46 #15
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
ты не понял вопроса, имелось ввиду переключение механическое, тоесть в дороге
смотри SW1
вообще в свое время я ставил "Свичь 9-и пиновый" и переключал трекер прямо в дороге на кв и укв
Добавлено через 11 минут
причем тут усилитель? тебя про трэкер, который в машине едет,спрашивал все ладно вопросов больше нетПоследний раз редактировалось DL8RCB; 22.09.2008 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
