17.11.2010, 01:03 #46
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
а вот так поставил от 311-ничего не пилил просто вставил планку на верньере в щели в шарики
Алексей (RA3POY)
17.11.2010, 01:24 #47
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
вот ещё увч на кп302
Алексей (RA3POY)
17.11.2010, 01:31 #48
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
от частотомера отказался-вдруг наводки пойду и всё такое,просто подключил на вых частотного детектора через резистор микроамперметр со стрелкой посередине и настраиваюсь очень точно на оператора,также и при своей передаче проверяю совпадение частот прм\прд-стрелка должна тоже стоять в нуле посередине
Алексей (RA3POY)
19.11.2010, 21:57 #49
- 19.11.2010
- Павловский Посад
- 5
Вопрос к Алексею, RA3POY. Нельзя ли взглянуть на схему увч на кп302, он дополнительный, или вместо родного? Да и схему БП хотелось бы, если не затруднит, всю, чем коммутируете анодное напряжение ( 600 в.)?
Ваше мнение- можно ли на входе -увч и смеситель- использовать двузатворники -кп350 либо bf9xx. И еще - кто - нибудь цеплял р-123 к sdr- конвертеру и в РС? С уважением , Михаил.
20.11.2010, 01:16 #50
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
схема вот,устанавливается дополнительно перед родным увч на 1ж29б,при передаче коммутирую +250в для сеток выходного каскада при передаче,использывал родное реле из родного преобразователя,анодное для выходного подкл постоянно,рисовать весь блок питания не вижу смысла-по +150,-150в,+250в схемы одинаковые и отличаются только стабилитронами в базах и полярностью подключения стабилитронов и проводимостью применяемых транзисторов,тоже самое относится и к накалам 2шт +1,2в и +6,3в-применяется LM1083-1085 резисторами устанавливается необходимое напряжение,почти все детали использывал с импортных разборок,от родного преобразователя использывал также разъём и жгут,я тоже хотел применить кп350,схема стандартная,даже с рег усиления,но решил сделать попроще и понадёжнее
Алексей (RA3POY)
20.11.2010, 01:36 #51
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
транс использывал ТС-270 от ламповых гробов,перематывать ничего не надо-нужно соединить обмотки для получения необходимых напряжений,если будете для коммутации использовать родное реле,то ваш выход в эфир будет узнаваем-при вкл на передачу слышен очень громкий металлический шелчёк
Алексей (RA3POY)
23.11.2010, 20:48 #52
- 19.11.2010
- Павловский Посад
- 5
Большое спасибо, Алексей. Блок питания получился удивительно компактный, респект! Буду делать заведомо просторней- так мне проще. Запущусь - пообщаемся в эфире. С уважением, Михаил.
RK3DPX
23.11.2010, 21:32 #53
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
а какой транс использывали?
Алексей (RA3POY)
27.11.2010, 10:31 #54
- 19.11.2010
- Павловский Посад
- 5
В блоке питания использую транс от улптц-61, тот же , что и вы. Еще не доделал. Михаил.
RK3DPX
27.11.2010, 16:00 #55
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
если нужно то могу выложу как все обмотки использывать по назначению
Алексей (RA3POY)
05.12.2010, 14:55 #56
- 19.11.2010
- Павловский Посад
- 5
Обмотки для напряжений дежурного приема раскидал,сомневаюсь, хватит ли тока родного стабилизатора 24-28 вольт. Если у вас есть "раздлюдовка" обмоток в электронном веде, было бы не плохо посмотреть, а если надо пальчиками вбивать - то не стоит беспокойства, схема трансформатора- есть. Михаил.
RK3DPX
26.12.2010, 18:41 #57
Привет всем посетителям форума!!
Имею опыт пользования таким аппаратом с 2000 года и было у меня их целых 5 штук. Попался один польской сборки, фирмы Unitra, достаточно хорошего качества.
Добавлю из личного опыта, что нужно сделать первым делом, если вы собираетесь работать в эфире на Р-123м. Для начала нужно собрать блок питания, можно использовать трансформатор достаточной мощности с нужным напряжением, диодный мост на ток не менее 10А, установленный на относительно небольшом радиаторе и электролитический конденсатор емкостью 47 000 мкФ. Этого будет достаточно для хорошей работы радиостанции.
После этого необходимо исправить модуляцию: в блоке №7 заменить С7-6 емкостью 120пФ на 0,1мкФ, резистор R7-23 выкусить, R7-21 закоротить и обязательно использовать микрофон МД200. Модуляция станет громкой, среднечастотной, отличного качества (после чего установить нужную девиацию), но перестанет работать Тон. вызов. Также придется во время передачи отключать динамик, подключив его земляной провод к одному из контактов микрика тангенты, иначе будет наблюдаться самовозбуждение во время самоконтроля.
При работе на хорошую антенну может не закрываться шумоподавитель. Чтобы это исправить, нужно опытным путем подобрать сопротивление резистора R3-84 (приблизительно 5.1 - 6.8 МОм).
В некоторых станциях наблюдается максимум приема слабых сигналов на 4...5 кГц выше от нулевых биений корреспондента, что вызвано кривой АЧХ ФСС на 465 кГц. Чтобы это устранить, можно на такую же величину сдвинуть частоту второго гетеродина, припаяв паралельно кварцу КВ3 конденстор 10 пФ. В результате измениться частота второй ПЧ, эти изменения столь малы, что не вызовут надобности подстройки остальных и без того широкополонсных контуров тракта ПЧ. После этого установить нужную частоту передачи конденсатором С3-47 в узкополосном дискриминаторе АПЧ. Потом подстроить C3-114 в дискриминаторе приемника, установив напряжение 0 В в точке "Дискр. ПРМ", перед тем настроившись на нулевые биения какого-либо сигнала.US5WEO
05.01.2011, 10:28 #58
А в каких конструкциях можно применить переменный конденсатор от Р-123?
Кому он может быть интересен?
Я так понимаю, там 2 секции, соединенные шестеренками.73! Сергей
06.01.2011, 21:54 #59
- 19.11.2010
- Павловский Посад
- 5
Коденсатор - шестисекционный, есть еще 2-х секционный в согласующем блоке, но этот блок , видимо лучше использовать по прямому назначению, на него все-таки гу-50 работает, запас по надежности - военный. Михаил.
RK3DPX
11.01.2011, 17:10 #60
Верно,
2 шестисекционных конденсатора в одном корусе, оси соединены шестеренками.
Так куда его можно применить?73! Сергей
