21.08.2010, 17:06 #1
- 14.01.2010
- azerbaycan
- 9
- 4
Рябина М1
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, что может быть причиной плохой работы приемника. Антенну чувствует но приема нет. После замены блока питания заработал. Причину не могу найти. Контрольные напряжения по светодиодам в норме. Заранее блогадарен.
21.08.2010, 19:04 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Возможно не все напряжения приходят в блок приемника. Контрольные светодиоды , насколько я помню , стоят в блоке питания. Проверьте разьемы.
73. Сергей.
22.08.2010, 10:26 #3
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Меняйте электролиты в БП, К50-29 вроде, те что большой емкости. Из-за пульсаций приемник сходит с ума.
Александр
22.08.2010, 11:36 #4
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
Вот это скорее всего. В Р-399А при высохших электролитах в б.п. отказывается работать синтезатор. Проверено не один раз. Не поленитесь вновь подключить старый бп. и не только проверьте ВСЕ выходные напряжения, но и осциллографом посмотрите уровень пульсаций. Результаты измерений Вас, я думаю, неприятно удивят. Кстати, не стоит полностью полагаться на световую индикацию работоспособности. Самый надёжный способ, если есть схема - проверить все напряжения на ВХОДЕ приёмника. И проверить не только вольтметром, но и посмотреть уровень пульсаций осциллографом
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
