Р-126?
Вложение 183949
ТАИ-43?
Р-126?
Вложение 183949
ТАИ-43?
Хотя ответа нет но точно не от Р-126 и ТАИ-43, потому что у военных аппаратов нет шелковой изоляции, на них резиновая изоляция, водонепроницаемая.
До какого года?
Вот 1954 года
Этот 1964
А судя по этим пружинкам, это годы 70-80
Георгий, а тебя это не заинтересовало?
Помогите пожалуйста опознать. Продавец утверждает, что это крепление антенны типа АШ-4 к автомобилю. (Переходник отсутствует.)
Если я правильно разглядел, центральная жила кабеля подключается к антенне, оплётка - к двум катушкам индуктивности.
Но я искал картинки креплений АШ-4 - они выглядят по другому.
Вложение 183992Вложение 183993
Спасибо большое! Нашел, действительно, у Льна такое СУ. К сожалению, это УКВ диапазон. Мне нужно КВ.
Странно то, что продавец утверждает, что туда ставился 4-х метровый штырь типа АШ-4. Но он будем много длиннее 1/4 волны.
Вложение 183998
Вложение 183997
Вложение 183996
Вот АШ-4:
Вложение 184050Вложение 184051
Друзья, спасибо вам за информацию.
Счастливым обладателем АШ-4 без крепления я наконец стал. Чехол отстирал, грязь из байонетов вычистил.
Буду использовать как верхнюю часть длинного 6 или 8 метров штыря. Теперь ищу трубки для удлинения.
Чехол сшит в виде кольца. Для чего? Через плечо носить?
Много лет назад стал обладателем какой-то радиолюбительской самоделки. Автора, к сожалению, уже давно нет в живых.
Сможет ли кто-нибудь по фотографии определить назначение этого устройства?
В коробке из дюраля установлены два коаксиальных 75-омных реле и два набора колец, через которые несколько раз пропущен монтажный многожильный проводок в изоляции. В коробку заходит также одножильный в экране кабель (видимо, для питания реле).
Спасибо, Борис! К сожалению, не нашёл в Интернете ссылок на конструкцию Юрия. В любом случае не нахожу применения по прямому назначению этого устройства на моей станции. Но коробка, реле и кольца явно пригодятся в хозяйстве.
Только сейчас заметил, что влез со своим вопросом не совсем в нужный раздел ("Военное радио: снова в эфире"). Это - реакция на очень подходящее для моего случая название темы ("Опознайте деталь или изделие") :).
