Страница 4 из 55 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 822
Like Tree259Спасибо
Тема: Опознайте деталь или изделие
  1. #46
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    55
    2,659
    1084
    815
    Несомненно!
    Сам влюбился в это СУ с первого взгляда.
    Собственно, можно конечно использовать и в "ручном" режиме, но выйдет как "из пушки по комарам"...
    Может быть есть у кого из посетителей форума наработки по блоку управления на современных компанентах, под данное изделие? Был бы признателен и обязательно учел бы "при рОзливе"
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  2. #47
    10.12.2006
    650
    213
    168
    Олег, не ломай красивую железку! Автоматизировать можно, например что то типа этого http://www.cqham.ru/trx84_43.htm, но с механикой там возни будет много.
  3. #48
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Не надо ломать !!!! Если не нравится : продайте-подарите-давай меняться !
    Мне мало что ИСКРЕННЕ нравится из НАШЕГО ( нашего ли ? ) военного радиопрома . Это - нравится ! Как и КРОТ , А 7 , БДМ .....
  4. #49
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    75
    1,254
    2248
    511
    To: RK3AW.
    Олег! Пришлите свой электронный адрес. Я перересую для вас схему автоматики и не нужно будет НИЧЕГО ЛОМАТЬ!!! А пока надо сделать вот что.
    1. Необходимо приобрести (сегодня, да и раньше - большой деффицит!) специальный "родной" галетный переключатель 1- 18 положений от блока управления передатчика "Иртыш" (Р-836).
    2. Удалить барозащиту, т.к. в последние 40 лет она вообще не выполняла никаких функций в силу того. что эти передатчики использовались на плавсредствах речного флота. Вам тем более не понадобится! А на освободившемся месте постараться разместить тороидальный трансформатор с элементами выпрямителя для питания мотора, приводящего в действие систему механического запоминания настроек. Напряжение стандартной бортсети +/- 24 - 27 вольт. Трансформатор на ток порядка 5 А. Пока всё. А дальше я нарисую схему коммутации "всего этого" и отправлю. Долго эта схема была у меня "в секрете". Но, пришло время снять "гриф", hi. Всё же, время берёт своё!
  5. #50
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    55
    2,659
    1084
    815
    Не надо ломать !!!! Если не нравится : продайте-подарите-давай меняться !..
    Боже упаси!
    Вопрос о вандализме-продаже-дарении и не ставился.
    Данное СУ предполагается к употреблению по своему прямому назначению.
  6. #51
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,286
    1266
    1559
    Может кому знакома от какого приемника контуры?
ID:	47830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47831   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #52
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Ищу схему .....
    Ищу схему на Р-676ПС,что за прибор?Приемен-ли он для меня,каково его назначение,с виду согласующее устройсво для антенн,фото скину после,разобрал несколько таких устройст,там сельсин и вариометры,кольца ферритовые больших размеров,фильтра итд...
  8. #53
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    79
    546
    255
    154
    Георгий! Контура см. пост 51, от приёмника р-154 "молибден"
  9. #54
    26.06.2006
    3,286
    1266
    1559
    Вопросов много а ответов мало.
    Что за дроссель? универсальный? Встечал в журнале радио несколько раз, а сейчас обнаружил у себя, пойдет на аноде УМ ???
    Георгий
  10. #55
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    В анод не пойдет,в сетку пойдет.
  11. #56
    26.06.2006
    3,286
    1266
    1559
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    В анод не пойде
    почему?
    Георгий
  12. #57
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Куча паразитных резонансов.
  13. #58
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Пробывал на УМ под ГУ74,84.....не пошёл,только на НЧ УМ данный дросель,верхние катушки просто сгорели,мощность видимо большая была у меня,не охлождается,индуктивность не та,да и провод тонкий 0,25-0,5мм.
  14. #59
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,094
    898
    113
    Что за дроссель?
    У меня такой включен параллельно антенному разъему для снятия статики.
  15. #60
    18.12.2010
    79
    546
    255
    154
    Георгий! Дросель, пост 51 от мед. вч. аппарата на 2х 811. Друзья! кто обладает инфо. о фолианте: "UNVERSAL VADE-MECUM" Еlectronic tubes and semiconduktor elements, плиз поделитесь!
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Опознайте деталь
    от Анатол в разделе Ламповая техника
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 29.10.2020, 04:53
  3. Изделие Р-790-3М
    от RX3ANF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 21:19
  4. Изделие Р-721 «Трап-С»
    от RN3QQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 14:01
  5. Что за изделие Р073 ?
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 17:05
