Показано с 1 по 2 из 2
Тема: P-409
    19.02.2011
    Ай-Петри
    46
    38
    4
    P-409
    Столкнулся с неисправностью блока Б8Б прошу помощи .
    описываю неисправность:
    1 стойка с другим блоком Б8Б работает;
    2 на неисправном блоке нет выхода, все остальное лампы и питания есть, в норме;
    3 лампы внурти блока менял на заведомо рабочие ;
    4 кабель с выходного контура до гнезда выход блока б8б цел не подплавлен не подкорочен;
    5 индикатор выхода блока Б10 отраженная отклоняется на 2-3 деления
    то есть заниженый выход лампа гс15 греется нормально в параметрах
    Если можно подскажите в личку что дальше копать???
    19.02.2011
    Ай-Петри
    46
    38
    4
    Проверил тракт подачи возбуждения на лампу ГС15-цел без обрыва проводок в зашитной изоляции, пробоев на корпус нет, стандартная заводская пайка пропаял для верности и сам. Возможно ли что проблема всамом гнезде лампы или нет и как проверить гнездо когда лмпа внем сидит???
