Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 117
Тема: Крот-М: восстановление передней панели
    Радиолюбитель Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    55
    3,424
    1075
    589
    Вот попался мне в лапки - вот он:
    Простоял десяток лет в сарае. Шуршит, но пока не работает. Напряжения есть, по ходу несколько ламп не работает, либо надо чистить панели и контакты галетников, серебро почернело, надо нашатырем сульфат смывать. Но вопрос не об этом, Аппарат в принципе не коцаный, все детали на месте, даже фотошкала не осыпалась, так что починим. Нужен совет - стоит ли красить переднюю панель? Краска там осыпалась сто лет назад. Была когда-то серая, но от влажности корродировал алюминий, краска вздувалась и осыпалась. Осталась белая краска в забитии надписей. Вот думаю - стоит ли трогать? И если трогать - то какой краской их красили в 54-м году? С гальваникой то проще - ручки хромированные сниму и отдав в автогальванику, перепокроют... А вот краска? И кожух тоже страшный... Но зато все родное. Может, просто смыть коррозию и оставить так?
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,240
    3195
    1296
    Сейчас самые-самые спецы в фирмочках по покраске авто . Найди какого нибудь дядю Васю - кустаря . Сделает . Я у своих спрашивал - неси - говорят !
    Радиолюбитель
    26.07.2010
    Петропавловка
    923
    480
    69
    Ни в коем разе нашатырём ! Съест всю медь, заползёт по капилярам под изоляцию! Сейчас продают в баллончиках специальный очиститель контактов для радиоаппаратуры ( для очистки посеребренных деталей). Покрасить переднюю панель можно краской "Муар" в баллончиках (продаётся и импортная и отечественная любых оттенков), только под неё нужно грунтовку для алюминия. Вот с сушкой сложнее, если не снимать панель. Но и тут есть выход - перевернуть приемник на "спину" и использовать для подогрева инфракрасную лампу. С надписями добиться 100% идентичности, наверное, не удастся - они были просто гравированы, без залития краской.
    18.09.2009
    55
    3,424
    1075
    589
    Присмотрелся - действительно так. Белое там не краска, а окись алюминия... Ну пока лампы ищу. Буду думать. У нас завод Кварц раньше в Кениге аппаратуру делал, я там работал в 80-е, заказывал передние панели для Лаповков и УВ3ДИ всяких, с гравировкой надписей, так оказывается, они предлагают услуги по гальванике, покраске. Надо будет с ними посоветоваться.
    Радиолюбитель Аватар для YL2MU
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    4,716
    1613
    290
    В своё время тоже перекрашивал "Крот" полностью (не только переднюю панель, но и коробку. В Риге был завод "Автоэлектроприбор", а там - приятель, спец по покраске. Короче, полностью сняли старую краску, обработали и т.д. Получил совершенно новенький "аппарат". Под слоем новой краски были видны контуры надписей, поэтому прямо по ним восстановили гравировку и затёрли краской другого цвета. По тем временам получился просто "шик" Оригинальная краска на "Кротах" была "муар" чёрного или "блекло-синего" цвета.
    Теперь технологии существенно более продвинутые, могут вообще сделать "огурчик"......только найти правильное место. Кстати, можно сделать накладную "фальшпанель" порядка 1мм толщины со всеми надписями, как это делают многие производители аппаратуры - вид будет прекрасный.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 22.05.2012 в 11:52.
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    Радиолюбитель
    07.07.2008
    Minsk
    41
    281
    45
    48
    Сергей, может есть пару фото восстановленного приемника?
    И вообще стоит ли оно того? Как сам по себе этот приемник?
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    4,716
    1613
    290
    Приёмник был очень неплохой! Были кое-какие мелкие недоработки, но и были методы их устранения. Когда ещё не было трансивера, работал на нём довольно долго и в CW и в SSB. Кстати, одним из достоинств был низкий уровень собственных шумов. По сравнению с ним "Кит" (Р-250) был просто "самоваром" А о "Волне" и говорить нечего
    Кстати об оригинальной краске. Приёмник я приобрёл практически в идеальном почти новом состоянии. Но "Муар" очень непрактичная краска, набивается пыль, которую просто тряпочкой не вытрешь. Поэтому и перекрасил под цвет остальной аппаратуры.
    Фотографий с тех пор особо нет, я не любитель специально фотографировать аппаратуру Вот, пару нашёл: перекрашенный "Крот", на нём справа передатчик на 2 х ГУ50, слева - пульт управления антенной. Слева в стадии изготовления "торчит" будущий UW3DI-II.
    Оба фото примерно 1974 года. Два "джентельмена" - мои сыновья-близнецы.
Название:	Max & Gena_1.jpg
ID:	69993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 22.05.2012 в 12:41.
    DXCC Honor Roll CW
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,240
    3195
    1296
    2 EU1TX
    А вы на контура посмотрите . КРОТ на низа - бомба ! Даже лучше , чем ВОЛНА .
    Добавлено через 32 минуты
    А после переделки читаем здесь : РАДИО 1970 №6 стр. 35-36
    Последний раз редактировалось UT3IM; 22.05.2012 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    4,716
    1613
    290
    Именно схему на стр.35 я и имел ввиду в первую очередь. У "Крота" на верхних диапазонах уровень напряжения гетеродина сильно падает. И из-за этого на диапазоне 21мГц сильные принимаемые CW сигналы у некоторых экземпляров "подплакивают". Этот узел выравнивает уровень гетеродина по диапазонам и всё работает прекрасно. Узел очень удобно сделать в виде небольшой коробочки с вделанным в её днище цоколем от октальной металлической лампы. Лампа оригинального каскада смесителя вынимается и на её место вставляется этот узел.
    18.09.2009
    55
    3,424
    1075
    589
    Блекло-синего. Хочу такой блекло-синий. И технологии.
    Добавлено через 10 минут
    Кстати на моем Кроте есть прибамбас в виде выхода гетеродина на 6Ж??. Мило и аккуратно сделано на передней панели со съемом питания и сигнала с лампы 1-го гетеродина 6Ж - Чтототам! (Стерлись краски). Очень аккуратно и умно сделано. Ни одно животное и насекомое при переделке приёмника не пострадало!
    PS По моему, я сейчас иду по следам радиолюбительства начала 70-х годов. Или лет. Короче - я пока ниче тут ломать на алюминий или КПЕ на горячий на бла бла на 81-й не буду... Я покак подумаю. Захочу - разъебу. На конденсаторы. Перименые.
    Радиолюбитель
    12.08.2012
    55
    3
    RU2FB, есть ли сдвиги в восстановлении Приёмника? На меня недавно тоже неожиданно свалилось такое-же богатство- удалось спасти от сдачи в металлолом Крот-М 1953-го года,номер 12394-М, с полностью облупленным до грунтовки корпусом.Не включал пока, при смене диапазонов барабан грубой шкалы не крутится.
    Ручки все на месте, лампы тоже,внутри приёмник не убитый,только грязный.
    Интересно, сколько в настоящее время осталось "кротоводов" ?
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    798
    200
    254
    Тот "Крот", на котором я работал в школе в 1974-76 годах был крашен серой "молотковой" эмалью.
  13. #13
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    ... А после переделки читаем здесь : РАДИО 1970 №6 стр. 35-36
    Просто удивительно - прошло почти полвека (с момента изготовления этой приставки к "Кроту"), а всё вспоминают!
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,240
    3195
    1296
    Б.Г. - Так то ж КЛАССИКА !
    ( Те , кто меня знают лично подтвердят , что я не из этих ..... )
    Те , кто наигрался ТОГДА - никогда не забудет этих статей в прессе и реальных железячек . Ну как НЫНЕШНИМ объяснить - ЧЕМ ХОРОШ Р-310 на 160 ? У него ж USB - нет ! В кластер - не войти !
    а КРОТ ???!!!??? И почему его на 40-е хвалят ? ....
  15. #15
    Радиолюбитель
    26.07.2010
    Петропавловка
    923
    480
    69
    Отож! И рыбку в аквариуме на удочку не словишь!
  1. Схема передней панели Ranger RCI-2950
    от RK3DHJ в разделе Си-Би (CB)
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 05:21
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 18:34
  3. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitell в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 10:11
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 05:18
  5. Программа дя оформления передней панели
    от Alex1982 в разделе КВ техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 20:31
Яндекс.Метрика
