Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Р-654 "Окунь"
    QRP Аватар для RX4SX
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    43
    34
    4
    5
    Р-654 "Окунь"
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос по данному передатчику. Есть ли у кого конкретная методика доработки данного девайса для работы с трансивером на КВ диапазонах.
    Спасибо.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    А что собственно его дорабатывать, если он в родной стойке начала запустите по штатной схеме с его возбудителем, главное обеспечить ему вытяжную (!) вентиляцию и не слабую. Если всё работает, то подавайте на вход сигнал от трансивера предварительно скомутировав переключение антенны от РТТ. Сигнал от трансивера естественно надо уменьшить до уровня 1,0 В. с помощью делителя на резисторах.
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    RW1ZW использует УМ Р-654.
    По вентиляции могу дать советы из своего опыта.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    43
    34
    4
    5
    Вот что-то нашел из просторов:Нажмите на изображение для увеличения.
    Автор обходился таким вариантом.
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1308
    1й этап. На дроссель (если прочитал верно - 86,) в сетке ГУ-81, проводом МГШВ намотал 10...15 витков. Сюда, на передачу, выход трансивера. Проверите весь усилитель, настройку ант цепей...ТЛГ - ключ нажат. Это цепи передатчика, кажется в нём есть манипуляция, кроме ЗГ, ещё и в мощном усилителе.
    Приём я делал от 2...3 ёмкостей анодного делителя (на схеме - горизонтальная цепочка конденсаторов.)
    2й этап. Реле:"обход"- не зная, какой трансивер - сложно говорить, можно попробовать так же, как и на приёме, не факт, что сразу и получится. Хотя контур, вроде и на частоте, однако показометр КСВ трансивера, и его автоматика сильно зависят от настройки контура. Могут не совпасть
    Лампу ГУ-50 я вытащил, а её контур настраивал на частоту. На 24 мггц хватало, но потом отключил контур, уж больно сильно он влиял на настройку трансивера. И 10-ка пошла.
    Какая картина по диапазонам - сейчас уже и не помню.
    Экспериментируйте.
    На резисторе - делителе смещения, переключил провода с хомутиков, для SSB взял с другого хомутика, выставил ток анода 40...50 ма. (Зависит и от анодного, и от экранного напряжений). CW/SSB - тумблер.
    Вход от трансивера: я ставил разъём внизу, на передней панели, до дросселя - витая пара того же МГШВ. Около самого дросселя - реле. От реле к делителю выхода анода - коаксиал, оплётка с двух сторон заземлена. Сначала делал голым медным толстым (как монтаж вых. цепей), что-то один раз возбудился усилитель, сразу переделал, и больше не пробовал.
    Уточняю. Передатчик другой, хоть и похож.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    43
    34
    4
    5
    Спасибо, как вариант мне предлагался минуя 6П15 подать сигнал на вход (2) ГУ-50 через емкость 4700-6800 пФ, поставив дроссель 0,1 (вывод 2) Гу-50 на шасси УМ.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    43
    34
    4
    5
    Ребята, стойка на подходе, кто поделится детальной переделкой данного передатчика под "Наши дела"?
    У кого и как он успешно работает?
    Каковы характеристики?
    Спасибо, буду признателен.
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Всех приветствую!
    Подскажите, трансформатор от ОКУНЯ, потянет две ГУ-81?
    Интересует только питание анодов.
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    он одну то тянет с трудом, в rtty тесте хватает максимум на пару часов, затем нужно выдвигать и давать остыть трансформатору или ставить вентилятор
    этот передатчик изначально рассчитывался на краткосрочную работу с 1 кВт, с мощностью 250 ватт может работать долго при обычной роботе (не в тесте) можно использовать.
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Из техописания Р-654.
    Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
    до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
    1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции.
    Для нормальной работы передатчика расход воздуха должен быть 630 м куб. в час .
    Что бы обеспечить такой расход воздуха применялся центробежный вентилятор в диаметре примерно полметра. Если использовать отдельно блок УМ и Тр без родного корпуса и такого расхода воздуха через него, то мощность передатчика (соответственно и режим работы Тр) ничем не будут отличатся от обычных режимов для этой лампы приведённых в справочниках.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.01.2015 в 09:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    в свое время более десяти лет занимался эксплуатацией и ремонтом данных передатчиков,
    за все это время только один раз удалось получить с него мощность около 850 ватт на 14 мГц, с какой то допотопной лампой семидесятых годов
    а так в среднем 700 ватт, это в штатном режиме, но при желании можно снять и более
  12. #12
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    в свое время более десяти лет занимался эксплуатацией и ремонтом данных передатчиков, за все это время только один раз удалось получить с него мощность около 850 ватт на 14 мГц с какой то допотопной лампой семидесятых годов
    Верю, я всего лишь привёл цитату из ТО на этот передатчик, а это пишет его производитель. Главное в моём сообщении это то количество воздуха, которое надо продуть через корпус передатчика, тем самым облегчить и режим работы лампы, соответственно снять с её большую мощность.
    Когда разбирался с этим передатчиком сам был слегка удивлён заявленным 1000 Вт, в комплекте передатчика был ящик с двумя запасными лампами ГУ-81М, возможно их подбирали для поставки в этот передатчик.
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ИМХО, что главное слово в тех. описании это "нажатого ключа"! Именно рехим С и телеграф.
    И ещё. Это сейчас пишут завышенную мощность, а в СССР либо писали то, что есть на самом деле , либо даже занижали. Особенно при ВП. Надёжность и долговечность были на первом месте. Если нужна была бОльшая мощность, на вес и габариты не скупились.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #14
    18.03.2007
    KP69OE
    781
    372
    29
    Сейчас уже точно не помню, лет много прошло ))) но военпреду показывали мощность что то в пределах 500-600 ватт, ну ни как не 1000 ))) в режиме АМ 200 ватт или 250.
  15. #15
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Парни, куда дуть, на стекляшку лампы, или на медяшку транса?
    Уже не спрашиваю про киловатт.
  1. Хроника КВ 1963-1995 в выпусках "НЛД" & "ДМЕ"
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 09:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
