Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Like Tree4Спасибо
Тема: РПУ ЦИКЛОИДА
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    287
    44
    85
    Сегодня собрал на макетной плате делитель на 40 для введения нижней боковой полосы в приёмник "циклоида" по схеме,указанной мной в посте №29-схема НЕРАБОЧАЯ.Пришлось перекапывать её-в итоге оказалось что неправильно указан тип применяемого счетчика и допущена ошибка в схеме..Вот исправная версия схемы.
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для US9IEP
    31.07.2016
    25
    104
    89
    Цитата Сообщение от R7RAH Посмотреть сообщение
    .Циклоида-просто красавица..
    Сам хочу такой аппарат. Для переделки. Есть уже некоторые идеи, в первую очередь набор частоты как у 399-го.
    Пока не слышал, не крутил документацию не видел, чтоб что-то обсуждать, даже если скоро найду, не возьмусь делать,
    нужно довести до ума имеющийся "чугун", который по многим причинам пришлось отставить.
    А что с нижней боковой не так?
  3. #33
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    287
    44
    85
    да все нормально..её там просто нет)))
  4. #34
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    287
    44
    85
    Установил плату делителя 5 МГц на 40 в блок Б4-32,вывел отдельный разъём на блоке для подачи 5МГЦ с опорного генератора,для этого задействовал неиспользуемый разъём Ш4 на блоке Б1-6,переключатель боковых полос решил не выводить на переднюю панель,и не отключать остальные режимы модуляции-установил прямо напротив блока Б4-32..Всё работает,только индицируемая частота на 3 кГц ниже истинной..например нужно прослушать частоту 7,100МГц а набирать приходится 7,097МГц.К этому можно привыкнуть,но всё таки хочется чтобы индицируемая на приёмнике частота совпадала с истинной.Кто-нибудь пробовал подавать на третий смеситель напряжение с частотой не 12672кгц,а 12928кгц?
    Видео с работой приемника "циклоида" в режиме приёма НБП.
    https://youtu.be/OpcbWD54EZw
ID:	192800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192802   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    31.07.2016
    25
    104
    89
    Виталий, думаю со шкалой можно решить. подобные неудобства испытал с Р399А, Решил проблему, установил, плату коррекции, хоть с набором частоты
    не совпадает, зато шкала показывает истину. Думаю можно "переточить" под "циклоиду" если код частоты в ней то-же двоично-десятичный.
    Схема из журнала "Радиолюбитель" 1993г. №10 ( номер точно не помню)
    И скидую свою плату для образца.Р399А Сумматор шка.zip
    В схеме опечатка, 15-я нога выходных микросхем подключена на массу ( средний ряд микросхем на плате).
    Вот как она выглядит в моём трансивере:
Название:	Плата кор. шкалы &.jpg
  6. #36
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,401
    348
    2388
    Виталий, привет.
    а не проще ли было бы заменить один из КФ с ВБП на НБП. 2.4 узкие мне не попадались, а вот широкие 3.1кГц попадались. менял в одной Циклоиде.
  7. #37
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,401
    348
    2388
    тоже как то делал подобную плату товарищу. но он потом отказался. так и лежит в закромах где то. для 399-х редко, но попадались эмф 215 с вб и нб 2.4 или 2.7 кгц
  8. #38
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,401
    348
    2388
    для дополнительного увеличения избирательности выводил на переднюю панель ручную коммутацию фильтро по 2 пч 5/15 кгц. по умолчанию 5 кгц работает только в телеграфных видах. сейчас уже точно не помню , в гражданских. приемниках это есть. в военных точно есть.еще для любителей тлг, можно в тракт приема после б2-4 включить б5-72 -блок телеграфных видо работы. в циклоиде это б5-74 или б5-63. имелся и режим обход в этом блоке. чтобы получалось все "красиво", добирался до коммутационной коробки, которая находится примерно под блоком б2-4/б2-32. нужно снимать направляющие полозья. зато никаких заметных следов вмешательства в монтаж.для телеграфистов еще полезно в блоке б4-12 поменять эмф 1200 на 60 гц. но можно и просто добавить нужный.
  9. #39
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    287
    44
    85
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Виталий, привет.
    Можно,только тогда из красавицы "циклоиды" получается унылый 160/680-й..
  10. #40
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,401
    348
    2388
    интересно, а как влияет, замена фильтра на "красоту" приемника :-) у меня были старый и новый Р-160, Р-680, Сибирь, Циклоида, Сосна. каждый симпатичен по - своему.
  11. #41
    11.11.2010
    Севастополь
    33
    287
    44
    85
    Влияет самым настоящим образом прежде всего тем,что полоса фильтра ВБП 2,4кГц, а от Р-160/680-3,1кГц,наоборот борюсь за то,чтобы по максимуму выжать параметры приемника с минимальной доработкой оного..А по качеству приема циклоида гораздо лучше чем 160-й,полоса фильтра первого ПЧ у неё 15 кГц против 40кГц у Р160-го! Есть с чем сравнивать-есть и циклоида и 680-й,который теперь включается очень редко,потому что проигрывает в качестве приема...У Вас была в пользовании практически вся линейка данных приемников-странно что приходится Вам объяснять все преимущества циклоиды...
  12. #42
    31.07.2016
    25
    104
    89
    Посмотрел схемы, правда они от Р160, в общем установка платы для коррекции шкалы здесь не получится, "не та система".
  13. #43
    31.07.2016
    25
    104
    89
    Раздобыл я и себе подобную машину, Р160П-02. Нету Циклоиды!
    Не совсем так, есть аж 3 фильтра с разной "полосатостью". Судя по схеме фильтр на 40кГц включается
    по внешней команде, вероятно для панорамы
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Виталий, можете сказать "фамилию" Фильтра на 2,4 кГц, есть возможность раздобыть.
  14. #44
    28.06.2007
    Ялта
    48
    5
    Виталий, привет.
    На рисунке АЧХ фильтров полосой 3,1 кГц и 2,4 кГц в сравнении, "для справки". Фильтры были у товарища, возможно из Циклоиды.
Название:	128 кГц 3_1 и 2_35.JPG
  15. #45
    31.07.2016
    25
    104
    89
    А маркировочку не скажете?
  1. РПУ 'Циклоида'
    от UA0ZED в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:50
Яндекс.Метрика
