25.07.2017, 20:49 #31
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Сегодня собрал на макетной плате делитель на 40 для введения нижней боковой полосы в приёмник "циклоида" по схеме,указанной мной в посте №29-схема НЕРАБОЧАЯ.Пришлось перекапывать её-в итоге оказалось что неправильно указан тип применяемого счетчика и допущена ошибка в схеме..Вот исправная версия схемы.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
25.07.2017, 21:47 #32
- 31.07.2016
- 31
- 157
- 162
- 164
Сам хочу такой аппарат. Для переделки. Есть уже некоторые идеи, в первую очередь набор частоты как у 399-го.
Пока не слышал, не крутил документацию не видел, чтоб что-то обсуждать, даже если скоро найду, не возьмусь делать,
нужно довести до ума имеющийся "чугун", который по многим причинам пришлось отставить.
А что с нижней боковой не так?
25.07.2017, 21:59 #33
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
да все нормально..её там просто нет)))
27.07.2017, 21:06 #34
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Установил плату делителя 5 МГц на 40 в блок Б4-32,вывел отдельный разъём на блоке для подачи 5МГЦ с опорного генератора,для этого задействовал неиспользуемый разъём Ш4 на блоке Б1-6,переключатель боковых полос решил не выводить на переднюю панель,и не отключать остальные режимы модуляции-установил прямо напротив блока Б4-32..Всё работает,только индицируемая частота на 3 кГц ниже истинной..например нужно прослушать частоту 7,100МГц а набирать приходится 7,097МГц.К этому можно привыкнуть,но всё таки хочется чтобы индицируемая на приёмнике частота совпадала с истинной.Кто-нибудь пробовал подавать на третий смеситель напряжение с частотой не 12672кгц,а 12928кгц?
Видео с работой приемника "циклоида" в режиме приёма НБП.
https://youtu.be/OpcbWD54EZwВиталий R7RAH ex UC7RBB
27.07.2017, 21:51 #35
- 31.07.2016
- 31
- 157
- 162
- 164
Виталий, думаю со шкалой можно решить. подобные неудобства испытал с Р399А, Решил проблему, установил, плату коррекции, хоть с набором частоты
не совпадает, зато шкала показывает истину. Думаю можно "переточить" под "циклоиду" если код частоты в ней то-же двоично-десятичный.
Схема из журнала "Радиолюбитель" 1993г. №10 ( номер точно не помню)
И скидую свою плату для образца.Р399А Сумматор шка.zip
В схеме опечатка, 15-я нога выходных микросхем подключена на массу ( средний ряд микросхем на плате).
Вот как она выглядит в моём трансивере:
28.07.2017, 12:00 #36
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,599
- 905
- 8281
28.07.2017, 12:07 #37
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,599
- 905
- 8281
28.07.2017, 12:21 #38
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,599
- 905
- 8281
для дополнительного увеличения избирательности выводил на переднюю панель ручную коммутацию фильтро по 2 пч 5/15 кгц. по умолчанию 5 кгц работает только в телеграфных видах. сейчас уже точно не помню , в гражданских. приемниках это есть. в военных точно есть.еще для любителей тлг, можно в тракт приема после б2-4 включить б5-72 -блок телеграфных видо работы. в циклоиде это б5-74 или б5-63. имелся и режим обход в этом блоке. чтобы получалось все "красиво", добирался до коммутационной коробки, которая находится примерно под блоком б2-4/б2-32. нужно снимать направляющие полозья. зато никаких заметных следов вмешательства в монтаж.для телеграфистов еще полезно в блоке б4-12 поменять эмф 1200 на 60 гц. но можно и просто добавить нужный.
28.07.2017, 16:14 #39
06.08.2017, 12:16 #40
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,599
- 905
- 8281
интересно, а как влияет, замена фильтра на "красоту" приемника :-) у меня были старый и новый Р-160, Р-680, Сибирь, Циклоида, Сосна. каждый симпатичен по - своему.
06.08.2017, 18:07 #41
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Влияет самым настоящим образом прежде всего тем,что полоса фильтра ВБП 2,4кГц, а от Р-160/680-3,1кГц,наоборот борюсь за то,чтобы по максимуму выжать параметры приемника с минимальной доработкой оного..А по качеству приема циклоида гораздо лучше чем 160-й,полоса фильтра первого ПЧ у неё 15 кГц против 40кГц у Р160-го! Есть с чем сравнивать-есть и циклоида и 680-й,который теперь включается очень редко,потому что проигрывает в качестве приема...У Вас была в пользовании практически вся линейка данных приемников-странно что приходится Вам объяснять все преимущества циклоиды...
13.08.2017, 17:31 #42
- 31.07.2016
- 31
- 157
- 162
- 164
Посмотрел схемы, правда они от Р160, в общем установка платы для коррекции шкалы здесь не получится, "не та система".
29.08.2017, 19:37 #43
- 31.07.2016
- 31
- 157
- 162
- 164
29.08.2017, 21:25 #44
- 28.06.2007
- Ялта
- 55
- 6
29.08.2017, 21:42 #45
- 31.07.2016
- 31
- 157
- 162
- 164
А маркировочку не скажете?
