Показано с 1 по 13 из 13
    22.01.2016
    14
    опознать зарядное устройство ВИ
    Здарвствуйте прошу помощи по этому заряднику. Как подключить его к сети. Шнур питания отсутсвует. Если можно схему или ссылку на распиновке штекера. Спасибо всем кто откликнется. Название: image.jpg
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Это заряжалка аккумуляторов от Р-118. Достаточно вскрыть и проследить 2 провода от выключателя сети и 2 провода от выпрямителя.
    22.01.2016
    14
    Я вскрывал, там 6 диодов стоят мост ведь из 4 состоит? Где бы посмотреть распиновку штекера? Спасибо.
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Покажите 2-3 фото без кожуха с разных сторон.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Что такое "распиновка", тем более применительно к Р-118, по русски это как будет?
    22.01.2016
    14
    Имел ввиду выводы штырьков на штекере. Сфотографировать сейчас не могу. Позже выложу.
    22.01.2016
    14
    Какая функция выключателя посередине и какой диапазон напряжения и тока можно установить на нем? Спасибо
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Очень похоже на моё зарядное для авто аккумуляторов. Только у меня на этом тумблере не "вкл" и "Выкл", а "1ст." и "2 ст.", что означает заряд для 12 В аккумуляторов и для 24 В аккумуляторов. Точнее, от 9 В до 16 В и от 18 В до 36 В.
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Выключатель нагрузки, т.е. аккумуляторов. Подробности по зарядке не помню, возможно вольт до 30 и ток ампер до 15.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,359
    502
    3310
    Ваше - ВСА, юзаем. Это другой аппарат.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 14.02.2016 в 01:13.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    У 118-й заряжалка вроде бы ВСР-15 была.
  12. #12
    22.01.2016
    14
    Фото аппарата
    Шнур питания 220 отсутствует. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Да, немного подзабыл за 30 лет.
    Но невелика разница, у ТС изделие поновее, небольшие изменения в конструкции.
    Достаточно прозвонить провода от сетевого выключателя в положении "Выкл" до фишки -
    найдутся два провода "сеть". Прозвонить провод от от тумблера в положении "Выкл" до фишки -
    это будет "+". Затем прозвонить провод от "-" вольтметра до фишки - это будет "-".
    Наиболее вероятно "+" и "-" идут на толстые штырьки разьема. Да и по проводам должно быть видно -
    сетевые более тонкие, от выпрямителя - более толстые. Должна быть цифровая маркировка.
    Разобраться - дело 10-и минут.
  1. Зарядное устройство
    от Radiolubitel в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:30
  2. Зарядное устройство
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:40
  3. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  4. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
