Показано с 1 по 7 из 7
    25.01.2004
    351
    Усилитель от Р-159
    А ктонибуть переделавал данный усилитель на 144 мгц
    стоит ли возится, и можно ли его раскачигарить на мощность болше чем 8 ват
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    На 144 не пробовал, а вот с 3,5 до 30 Мгц работал хорошо.
    25.01.2004
    351
    а мощность не увиличивали
    25.01.2004
    351
    и еще а не подскажете максимальную емкость конденсаторов в асу р-159
    11.07.2003
    215
    3
    Выходная мощность получилась около 20 ватт. С платы убрал лишний ФНЧ на 80 Мгц, реле переключения, 1-й каскад усиления. Добавил смещение на транзисторы. Если в АСУ заменить катушку L1 (с большим к-вом витков), то АСУ работает от 10 до 29 Мгц. Ёмкость конденсаторов С10, С11 не мерял и в описании не указано.
    25.01.2004
    351
    а какое питание подавали
    11.07.2003
    215
    3
    Питание +13 вольт. На плате убрать V1, V2, A, V9, V10 и окружающие их детали. Сигнал подавал от Р-399А ~1 вольт на С9. С9, С17, С23 увеличить до 0,047 мкф. Со вторичной обмотки L4 через 0,047 мкф на базы V6, V7, через 2 дросселя по 40 мкГн смещение. C20 - 0,01 мкф. Подобрать С11, С28, С29 по раномерному усилению на диапазонах.
  1. Усилитель на ГУ-29
    от RX3XB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 22:59
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2004, 21:50
