Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Москва: погодные станции
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Улыбка METeorological Aerodrome Report & APRS
    Добавлена возможность отображения погоды на аэродроме Домодедово (UUDD). АПРС пакет проходит через сервер T2RUSSIA каждые 15 мин. Комментарий "v"
    Для инфо: приходящий пакет на станции с ssid "UUEE"(Шереметьево погода, аэропорт), ssid "UUDD"(Домодедово погода, аэропорт)
    Подробные графики погоды за разный период на aprs.fi
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    По состоянию на сегодня в Московском УКВ эфире можно видеть информацию следующих погодных станций (WX):
    Аэропорт: Внуково (UUWW)
ID:	52308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52309   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.06.2011 в 08:01.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Аэропорт: Шереметьево (UUEE)
ID:	52313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52314   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Аэропорт: Домодедово (UUDD)
ID:	52317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52318   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Что любопытно, так это то, что если посмотреть на первую картинку каждой WX станции, то только в WX Шереметьево можно увидеть и прочитать название этой станции. WX станции Домодедово и Внуково почему то названия не имеют.
    Это мне и показалось весьма странным.
    Кто сможет ответить - почему это так сделано?
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Комментарий к Домодедово и Внуково пока отсутствует из-за невозможности его ввести в программу VWSaprs. Надеюсь решить этот вопрос, обратился за помощью к Алексею UA3MQJ.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    41
    783
    157
    478
    Я извиняюсь за задержку. Промучался - на работе интернет с прокси, а у дельфей с ним какие-то проблемы...
    Прикладываю программу сразу вместе с исходными текстами. Если что, то сможете и поменять. Для работы требуется Delphi 7. Еще требуется компонент - TClientSocket. Он является стандартным, но его нужно установить: Delphi->Component->Install Packages нажать Add и выбрать C:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin\dclsockets70.bpl
    Настройка и параметры:
    - Указываем текстовый файл;
    - "Send Evert 10 mins" - будет отправлять данные каждые 10 минут, если есть галочка;
    - "When update file" - проверяет не сменилась ли дата последнего изменения файла(меняется при его обновлении). Проверяется 1 раз в секунду. Как только файл сменился - отправляет, если стоит галочка;
    - Lat и Lng указываем широту и долготу ИМЕННО В ТАКОМ ФОРМАТЕ И С ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ СИМВОЛОВ!
    - Comment - будет комментарий к станции. Если пустой, то добавляться не будет;
    - VWS data - отображает то, что в файле;
    - Server и Port - соответственно имя и порт APRS сервера, на который отправляются данные;
    - APRS Call (user) и Pass - позывной и пароль, под которым будет происходить авторизация на APRS сервере. Без авторизации НИЧЕГО НЕ ОТПРАВИТЬ!
    - StCall - Позывной, который будет отображен на карте;
    - Ну и настройка прокси, если он у Вас интернет через него.
    Важно!
    Параметры сохраняются только при закрытии программы. Хранятся по порядку в config.txt. Так что задали параметры, закройте и откройте снова. А то при аварийном закрытии программы ничего не сохранится. Параметры никак не проверяются на правильность ввода, так что будьте аккуратны.
    Приятного апетита!
    зы.
    Код:
    2011-06-24 15:34:05 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@241918z5524.00N/03755.00E_068/004g004t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 15:49:05 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@241938z5524.00N/03755.00E_000/002g002t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 15:51:46 UTC: UUDD>APUN25,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241654z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test
    2011-06-24 15:53:23 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241656z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test2
    2011-06-24 16:00:02 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241703z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test2
    2011-06-24 16:04:05 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@241954z5524.00N/03755.00E_000/002g002t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 16:19:06 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@242004z5524.00N/03755.00E_112/002g002t075r...p...P...h44b10090v
    2011-06-24 16:23:46 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAS,UA3MQJ:@241726z5524.00N/03755.00E_248/007g007t063r...p...P...h630b10090 WX Test2
    2011-06-24 16:34:06 UTC: UUDD>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@242024z5524.00N/03755.00E_090/002g002t075r...p...P...h41b10090v
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    А мне нравится по подобного рода APRS-спотам смотреть направление ветра и его скорость.
    И ещё: точка росы - это тоже интересный параметр погоды, за которым любопытно наблюдать.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.06.2011 в 20:56.
    26.02.2006
    41
    783
    157
    478
    Обновил немного. Убрал пробел в начале комментария. Попробовал сделать обход возможных ошибок.
    Вложения Вложения
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Ну вот, сегодня опять наблюдаю и вижу уже изменения.
    Показываю скриншоты.
    Кому объявлять благодарность? 8)
ID:	52403   Нажмите на изображение для увеличения.
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Приветствую,
    Сергей, а можно скриншоты погодных параметров с Kenwood и на последних фотках с яблобука почему-то параметры ветра имееют порывы(GUSTS) хотя в пакетах за этот период не было такого, странно. В пакете скорость равна порывам ветра и вроде значения должны быть одинаковы.
    И ещё вопрос по последним фоткам kenwood: это листинг raw пакета или это нормальное отображение коммента? Просто выглядит не очень для коммента с цифрами данных о погоде 10060
  12. #12
    26.02.2006
    41
    783
    157
    478
    Небольшие изыскания показывают, что получить данные с METAR достаточно просто. Можно даже не через публичный прокси, а прямо через HTTP. И это многое упрощает, знаете-ли:
    http://weather.noaa.gov/pub/data/obs...coded/UUWW.TXT
    http://weather.noaa.gov/pub/data/obs...tions/UUWW.TXT
    Декодированное и кодированное, соответственно.
  13. #13
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Небольшой обзор по аэропортной погоде московского региона, которая передаётся в сеть APRS.
    Основные параметры погоды приходящие на мобильные станции, с ними, надеюсь, всё понятно.
    По дополнительным параметрам погоды в комментарии:
    SHEREMETYEVO/Dpoint(18C)/Hindex(24C)/Clear
    Dpoint(18С) - Dew Point(Точка росы) подробнее
    Hindex(24C) - Heat index(Индекс жары) отображается начиная с температуры воздуха 21С и выше. подробнее
    Текущее состояние погоды:
    Clear
    ChanceTstorms *
    ChanceFlurries
    ChanceRain
    ChanceSleat
    Cloudy
    Fog
    Hazy
    MostlyCloudy
    MostlySunny
    PartlyCloudy
    PartlySunny
    Rain
    Sleat
    Snow
    Sunny
    ThunderStorms
    *Прим: Большая буква "T" сокращённо Thunder
    SHEREMETYEVO/Dpoint(19C)/Wchill(-18C)/MostlyCloudy
    Wchill(-18C) - Wind chill(Охлаждение ветром) отображается при температуре воздуха 10С и ниже. подробнее
    p.s. сорентироваться в достоверности пакета по времени, можно по raw листингу, пример: UUEE>APRS,TCPIP*,qAC,T2RUSSIA:@290531z5558.70N/03726.80E_000/000g000t064h100b10100SHEREMETYEVO/Dpoint(18C)/PartlyCloudy
    0531 - время по Москве 05:31
  14. #14
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Понаблюдав данный параметр в нашей местности, было принято решение показывать индекс с температуры окружающего воздуха 28С и выше.
  15. #15
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    44
    572
    174
    18
    Clear
    ChanceTstorms *
    ChanceFlurries
    ChanceRain
    ChanceSleat
    Cloudy
    Fog
    Hazy
    MostlyCloudy
    MostlySunny
    PartlyCloudy
    PartlySunny
    Rain
    Sleat
    Snow
    Sunny
    ThunderStorms
    А чего это время по москве, когда согласно спеке должно быть GMT (zulu)? Даже в dhm атрибут стоит - z!
  1. 11-19 июня. Москва-станица Благовещенская-Москва (Королёв)
    от RX3AMY в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:23
  2. ПРД промежуточной станции РРЛ
    от София в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 10:23
  3. Москва-Средняя Азия-Москва /m
    от RL3FU в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:10
  4. Согласование станции и УМ в Си-Би
    от SP870 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:36
Метки этой темы
