24.10.2006, 17:08 #1
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Store & Forward почтовый APRS сервер
КАНАЛИЗАЦИЮ НА СЛУЖБУ APRS
По инициативе Владимира RD3BC были установлены почтовые серверы отложенных сообщений на HF (RD3BC) и Internet(RX3AOE) APRS гейтах.Смысл этого сервиса состоит в том, чтобы отправить сообщение APRS станции которой в данное время нет в сети. Фармат использования,
пример: Вы хотите отправить MSG RZ6HKK, пишем MSG на RD3BC и в теле
письма MSG начинаем так: RZ6HKK#Privet Yuri, vkluchisx v ECHOLINK(e).
Как только пройдёт beacon от RZ6HKK данный MSG сразу же будет отправлен адресату. В любое время, если вы видите overlay RD3BC-SF, вы можете послать команду ?SFINFO и получите помощь по отправке сообщения. Если вы видите overlay RD3BC-MF, посмотрите его свойства.
Вы можете увидеть "No messages" или позывные станций которым есть сообщения, если вы увидели свой позывной, для того чтобы забрать сообщение достаточно нажать F9 в программе UI-VIEW32, чтобы послать becon и сообщение немедленно будет вам отправлено.
Есть идея по использованию этого сервера для развития APRS сети, заинтересовав радиолюбителей не имеющих интернет и удалённых от APRS гейтов, используя APRS спутники. Выбрав партнёра по форвадингу и при появлении его becon(а) через сателлит, накопленные сообщения уйдут к нему на станцию для дальнейщего форвадинга. Для этих целей
могу предложить к вниманию антенну, которую можно сделать из подручных средств, для уменьшения расходов на организацию такой станции, что не мало важно для районов отдалённых от больших городов.
Время, на её изготовление, составляет 5 часов 30 минут.
1. Необходимые материалы:
· Кусок канализационной трубы диаметром 50 мм длиною 1,5м.
· Трубка медная прямая, (нагорцованная) диаметром 15 мм, длинна 1.420м.
· Трубка медная в бухте, (мягкая) диаметром 15 мм, длинна 3,112м.
· Уголки медные с углом 90 градусов 10 штук.
· Заглушка на канализационную трубу 1 шт.
Информацию по этой антенне мне любезно предоставил по E-Mail Константин RX3AQS, зная мой интерес к этой теме. Антенна была изготовлена для приёма WX спутников на частоте 137 Mhz.
Полная пошаговая инструкция по изготовлению этой антенны в формате Word весит 2 Мб (1.5 в RARе) и отправлена Анатолию (DL8RCB).
Regards.
P.S по информации Сергея (rttyman) эта антенна была опубликована на сайте радиосканер.
Прилагаю расчёт антенны на частоту 145.800 Mhz из туб диаметром 10ммПоследний раз редактировалось RX3AOE; 26.11.2007 в 19:51.
73! Юрий, RX3AOE
24.10.2006, 18:14 #2
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Сообщение от RX3AOE73! Анатолий (DL8RCB)
24.10.2006, 19:26 #3
- 13.12.2005
- д.Сафоново, в близи г.Чехов, Московская обл., Россия
- 71
- 983
- 10
Сообщение от DL8RCB
Разжевать, как написал Юрий, RX3AOE73! Владимир (RD3BC) :: Вот вам и APRS
27.10.2006, 11:46 #4
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Дома с зонтиками.
Эти антенны находятся в розыске. Есть обещания, что будут найдены.
Может у кого-нибудь уже есть INFO?
Regards.Последний раз редактировалось RX3AOE; 26.11.2007 в 19:51.
73! Юрий, RX3AOE
27.10.2006, 16:17 #5
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Special for DL8RCB
Толя вот нашел на 145 mhz:
_http://www.jcoppens.com/ant/qfh/fotos_7eq.en.php
Вот несколько сылок по тематике:
_http://abdallah.hiof.no/~borrel/QFH/
_http://www.jcoppens.com/ant/qfh/index.en.php
порнуху не смотри будет отвликать от темы
Есть и варианты из труб d=8mm и есть версии замены трубок на коаксиальный кабель. Дерзай!
Посмотри на диаграммы, штыри и "крос-яги в небо" отдыхают.
А что ты думаешь про "зонтик"?
73! Юрий, RX3AOE
27.10.2006, 19:06 #6
- 21.10.2005
- 78
- 2,823
- 30
- 14
29.10.2006, 12:23 #7
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Cross-Yagi
Да, в зените 3х элементная cross-yagi, я тоже думаю даст лучшие результы, особенно в черте города, но с двух элементной будут одинаковы. Эта конечно же компромисная антенна, но сколько
удобств. Толя, ты забыл отреагировать, на "зонтик", что ты думаешь
по этому поводу? Интересны конечно и мнения всех тех, кто заглянул в эту ветку.
Regards.
P.S. ну теперь по моему у тебя всё есть, осталось разбудить желание :-)
Да, я правда не много с балуном у ON7EQ не совсем всё понял. Видимо не внимательно сотрел.Последний раз редактировалось RX3AOE; 29.10.2006 в 18:14.
73! Юрий, RX3AOE
