04.12.2013, 23:07 #391
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
На станции можно точность уменьшить, вот и скачет там есть параметр.
E13 beacon inf select
ambiguity
Это у меня было такое когда я всю Москву заштриховал. :-)
05.12.2013, 08:50 #392
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 41
- 709
- 149
- 45
Владимир, точно ведь! Я тут с дуру шаловливыми ручками полез в настройки APRS на станции и походу как-раз этот параметр поменял. Сегодня исправлю.
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
05.12.2013, 08:51 #393
- 10.08.2010
- 44
- 572
- 174
- 18
Если ты имеешь ввиду ситуацию, когда смартфон отправляет маяки, то причина совершенно в другом: программа использует стандартный API ОС для определения местоположения.
При этом телефон старается ориентироваться не только на данные GPS (это очень накладно в части энергопортребления), а чаще по другим признакам - MNC/MCC/CellID сотовых сетей или BSSID от Wi-Fi.
Эти данные отправляются в Google или Apple, а от туда (на основании статистической модели) возвращаются наиболее вероятные координаты. Именно по этому данные маяка могут "скакать" при использовании клиентов на телефоне или планшете.Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
05.12.2013, 08:55 #394
- 10.08.2010
- 44
- 572
- 174
- 18
Это скорее похоже на ошибку в коде aprs.fi: очень похоже на проблему пересчета проекции, у Гугла используется Меркатор 54004, он как раз метров на 500 отстает от 3857, если не ошибаюсь. Фины могли попросту ошибиться с использованием проекций при пересчете координат, которые у нас в проекции 4326 (WGS 84).
Что касается чистоты данных в Position Report-е, то если трекер простой, данные NMEA без изменений попадают в маяк и кругом проходят без изменений. Пересчет используется в Mic-E.Последний раз редактировалось R3ABM; 05.12.2013 в 08:59.
05.12.2013, 09:08 #395
- 10.08.2010
- 44
- 572
- 174
- 18
Ну вот... зря писал... у кого-то ручонки, оказывается, шаловливые. Нужно только прикинуть точнось, чтоб удостовериться в проблеме.
И так... Погрешность в APRS определяет количество закрашиваемых (заменяемых на пробелы) цифр в позиции. Позиция передается в градусах, минутах и сотых долях минуты. Соответственно, если ты включит округление широты до целой части минуты, мы имеем погрешность в одну геометрическую милю или 1853,25 метров. Посмотри по карте, ты попадаешь в минутную сетку?
Версию про aprs.fi снимаю, так как у меня на карте (D-STAR Russia • Maps) твой трек так же смещен:
Последний раз редактировалось R3ABM; 05.12.2013 в 09:20.
05.12.2013, 09:15 #396
05.12.2013, 09:38 #397
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
Так это я в том самом 13 пункте выбрал последний параметр и вот такая штука получилась! Пойду менять назад!
05.12.2013, 09:54 #398
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
Вернул в 13-ом пункте с 4-го положения на OFF, вроде встало опять на место и, опять с погрешностью в 500м на ЮЗ! Пере-залить всю память с помощью ADMS-350 проще всего. Но если нет программатора, то как быть? Хочу разобраться в чем дело.
06.12.2013, 09:41 #399
- 14.03.2011
- Moscow
- 117
- 27
- 19
06.12.2013, 10:00 #400
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
Причем случай не совсем понятный. На ночь я отключал станцию от питания аккумулятора в автомобиле и, судя по сегодняшнему моему треку ничего не поменялось. Скорей всего это какой-то программный глюк GPS приемника. И видимо без пере-прошивки программатором ADMS-350 тут не обойтись! Пере-прошивкой займусь только на следующей недели. А в эти выходные ловите мои пакеты от VR\RW3DKE-5!
12.12.2013, 01:04 #401
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
14.02.2014, 11:03 #402
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
Дело каткое: RZ3ADJ Антон, отписал мне во временное пользование TONO vhf linear amplifier SSV-110W. Японец. Сегодня к вечеру я его немного погоняю на APRS! RW3DKE-1 при хорошем раскладе должен выдать в антенну 80Вт! + 10Дб прибавки на прием у трансивера! В эти выходные провожу тест на полной мощности усилителя. Прошу всех кто сможет, отписать в этой теме реальную прибавку. Буду благодарен! Надо понять «а нужен ли он мне?»
14.02.2014, 11:17 #403
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 53
- 637
- 210
- 51
Ты, Миша, путаешь буквы и цифры
1,0,8 - да. но не 80 Ватт и 10 дБ а 100 Ватт и 18 дБ .
Ну и у меня префикс не RZ а RV
В остальном все клёвоАнтон UC3B, ex RV3ADJ
14.02.2014, 11:30 #404
14.02.2014, 23:25 #405
