Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ICOM F-320-6
    26.07.2007
    9
    ICOM F-320-6
    Суть проблемы - после процедуры "RESERVE" обнулились все настройки, выставляемые в меню "Screen">"Maker reserved" - значения типа "BPF Slant", "RF Power Slant" и так далее. Заливаю частоты - приёмник совершенно деревянный по чувствительности, на выходе мощность около полуватта. Пробовал залить файл от F310 - приёмник начинает работать, передатчик всё также на полватта - причина, видимо, из-за разницы значений параметров микросхем УМВЧ - стоят они в моделях разные - в моём случае стоит микросхема "M68702H". может у кого-нибудь есть файл с расширением "... .ICF" от модели IC-F320 с нормальными параметрами прм и прд? Заранее благодарен.
    14.02.2005
    33
    6
    Здравствуйте.Попробуйте открыть файл, который я вложил и сделать RESERVE.Зальётся содержимое этого файла. Должно помочь. Если не поможет то все можна исправить ADJ .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar TRUBA.rar (1.3 Кб, Просмотров: 337)
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. ICOM IC-703
    от DH6PN в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:25
  3. ICOM AH-4 или ICOM AT-180?
    от RA3TOE в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 09:48
  4. Icom IC-737
    от Technik5 в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 21:02
  5. Баг в Icom IC-703
    от RZ3AGI в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 18:20
