08.04.2013, 04:56 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
Оригинальные з.ч. для трансиверов
принесли в ремонт IC-1271,с проблемой-через 10 часов в режиме приёма появляется посторонний шум\чириканье во всех режимах и индикатор дрыгает,подставил ВСЕ электролиты на main плате,потом осц-м смотрел- идёт самовозбуд по всей основной плате куда не ткнуть щупь,оказалось банально просто-в унч оконечнике вместо tda2002 стояла из предъидущего ремонта непонятная с кривой маркировкой tda2003,которая и давала гармошки на весь трансивер(хотя при этом и звучала нормально),для проверки электролиты вокруг неё и по питанию новые подставлял и всё равно бестолку,,в магазине не было родной 2002,но купил нормальную tda2003,всё заработало как нужно,не ожидал что можно лохонуться на простейших ходовых деталях,сегодня реально проблема с нормальными запчастями
Последний раз редактировалось RA3POY; 08.04.2013 в 05:02.
Алексей (RA3POY)
08.04.2013, 05:45 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,888
- 1635
- 4446
Была подобного вида неисправность Оказалось не плотно притянут радиатор микросхемы к корпусу радиостанции. Динамик внутри станции громко орал и в такт ходуном менялись параметры микросхемы. На пиках в свист переходила. Решилось все притягиванием болтика которым прикручена микросхема.
Виктор UA0DM
08.04.2013, 06:37 #3
- 11.01.2012
- Voronezh
- 242
- 97
08.04.2013, 07:18 #4
