Показано с 1 по 15 из 20
Тема: ICOM IC-2100H рычит на передачу
    Радиолюбитель Аватар для UR7HJR
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Всем доброго!
    Купил с рук ICOM IC-2100H.
    Ну и как обычно - продавец клялся, что все "ок", сам работал, но купил типа навороченную, а эта типа уже и к чему.
    В итоге имеем следующее:
    Открыл крышку - станция уже копаная :-(
    На прием все отлично, чистенько, дальних ловлю без проблем. Ток потребления на средней громкости около 200-300мА.
    А вот на передачу при нажатии на тангенту появляется рычащий фон похожий на переменку но немного выше по частоте, хотя станция запитана от аккумулятора, и без подключенного зарядного.
    Почитал - люди пишут проблема может быть в микрофоне.
    Гарнитура ICOM-овская не родная. Но не в ней проблема. Купил родную, новую - та-же ситуация.
    Так-же вычитал, что у человека была похожая проблема - он отнес в сервисный центр ICOM-а и ему эту проблему исправили подстройкой режимов станции.
    Но сервисного у нас в Украине нет :-(
    Подскажите куда копать?
    Может есть у кого сервис-мануал с контрольными точками?
    Скан плат моей станции ниже.
    Если нужно могу снять с хорошим качеством.
    Ссылка на звуковой файл - https://soundcloud.com/user-41662755...c2100h/s-Xzzz0
    В нем сначала звук на передачу с baofeng-а , а за ним с ICOM.
    P.S. Да, проблема не в антенне, кабеле, разъемах :-)
    Радиолюбитель
    21.11.2009
    49
    15
    8
    17
    Вот схема: http://www.radioscanner.ru/files/dow...tmentpoint.zip . Для начала можно проверить L5(земля оплётки микрофона) на передней панели.
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Ок, спасибо, сегодня после работы проверю.
    Нашел еще совет - посмотреть 8-ми вольтовый стабилизатор. Говорят он тоже такое может давать.
    Но судя сервис мануалу он на нижней части платы.
    А мануал, который я нашел, в плохом качестве :-(
    Есть все страницы, но схема и платы в размазанном виде :-(
    Если есть возможность подкинуть странички где печатные платы - буду благодарен.
    Хочу посмотреть где выходят ноги 8-ми вольтового стабилизатора на верхнюю часть платы, чтоб пока ее не снимать.
    Радиолюбитель
    21.11.2009
    49
    15
    8
    17
    На mods.dk в нормальном качестве ,но надо зарегистрироваться.
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Именно там я ее и взял.
    Вот может кому пригодится - https://drive.google.com/open?id=0B8...1hmSzlndzVHQlk
    Это полный мануал, только качество схем и плат - ооочень далеко до той, что Вы прислали.
    Да и после регистрации там можно скачать только один файл за 4 дня.
    Да, проверил, земля в порядке. Проблема осталась. Сейчас буду пытаться добраться до стабилизатора.
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    В общем до нижней стороны пока не добрался.
    Померил напряжение на контрольной точке СР1 (страница 4-2 мануала)
    Получилось на прием 0.9v вместо положенных 1.25-1.3V , а на передачу вообще 0.4 вместо 1.45-1.55 по мануалу
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    такс, продолжим...
    Раскрутил, отпаял ВЧ-разъем, добрался до нижней стороны платы.
    Там тоже немножко предыдущие хозяины порылись :-(
    Пропаял ножки экрана и заодно померял напряжения на 8-ми вольтовом стабе.
    При входном 13,6v у него на входе 12,12 вместо 13,2 и на выходе 7,33 вместо положенных 7,9v
    Правда мерил не супер-пупер мультиметром, могут быть погрешности.
    Хотя по паспорту станции - питание 13,8 и допуск 15%
    Вот интересно при пониженном питании на выходе этого стаба должно быть стрго 7,9? и если сейчас на нем 7,33 - значит ли это, что его нужно менять?
    Кому интересно картинку нижней стороны платы прилагаю.
Название:	niz1200 с вольтажом.jpg
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Да, еще вопрос:
    в сервис мануале на правой части странички 6-2 указаны 3 маленьких квадратных прокладок (MP15 (C)) и одна прямоугольная (MP16 (C)) Так вот у меня при разборке эти 3 маленькие есть, а большой прямоугольной нет совсем. И модуль SC-1091 был прикручен прямо на корпус через термопасту. Так и должно быть??
    Померял сопротивление относительно корпуса - получилось около 560 Ом
    А на звуковой микросхеме (она изначально вроде как без прокладки прикручивалась) звонится как короткое, т.е. на корпус сажать можно.
    Радиолюбитель Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса, Украина
    433
    272
    1116
    Вопрос: На чем слушали, контролировали Вы сигнал Вашей станции и, что говорят корреспонденты о сигнале Вашей станции? Каков уровень "рычания" сигнала в их точке приема?
    Аудио файл мне прослушать не удалось.
    Может просто нужно отключить функцию CTCSS, чтобы субтон не присутствовал в сигнале на передачу.
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Да в том то и дело, что с разборчивостью все нормально. Но фонит противно.
    Слушали все мои местные любители. Да и контролировал я сам дома на свой баофенг тоже.
    Причем баофенг так не фонит.
    Со звуковым сервисом какой то косяк.
    Вот ссылка на гугловском диске - https://drive.google.com/open?id=0B8...TJ3Yjg0Ti16V1E
    Надеюсь удастся прослушать.
    P.S. да, пробовал делать полный сброс станции - не помогло.
    12.06.2007
    Одесса, Украина
    433
    272
    1116
    Послушал.
    Очень похоже на сигнал субтона CTCSS с частотой выше 100 Гц. Конечно, с таким уровнем он не должен присутствовать в полезном сигнале. Надо попробовать отключить его программно и если ничего не выйдет, тогда уже ковырять станцию. Думаю, что в инструкции должно быть подробно прописано, как это сделать.
  12. #12
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Ок, спасибо, завтра посмотрю.
    А на счет напряжений, прокладок не подскажете?
    Да, и субтон вроде как только на определенные каналы ставится, а у меня рычит на любой частоте.
  13. #13
    12.06.2007
    Одесса, Украина
    433
    272
    1116
    Здесь я Вам не помощник. Но думаю, что зря вы туда полезли. Причина явно не в этом.
    Не обязательно. Если каналы программируемые, тогда да. На каждый канал программируется свой субтон либо его отсутствие. Если включен сплошной диапазон и функция CTCSS включена, то субтон должен присутствовать на всех, без исключения каналах.
  14. #14
    24.04.2017
    Лубны
    48
    49
    3
    14
    Я почему то думал, что полный сброс станции должен сбрасывать все настройки в "0"
    Или субтонов это не касается?
  15. #15
    12.06.2007
    Одесса, Украина
    433
    272
    1116
    Вполне возможно, что в заводских установках функция CTCSS может быть включенной по умолчанию на какой либо из частот. Например - 100 Гц. Надо внимательно прочитать в инструкции все разделы, касающиеся этой функции. Попробовать изменить частоту субтона на более высокую и на контрольной станции послушать как изменится сигнал. Потом уже принимать решения о более кардинальном хирургическом вмешательстве.
    Лично я пошел бы по такому пути.
  1. Icom IС-7000
    от Радист в разделе IC-7000
    Ответов: 713
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 12:16
  2. Рокот на передачу IC 756
    от UC9CDB в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 07:44
  3. Icom IC-740 ?
    от DF9FXK в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 17:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 19:01
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 10:47
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
