12.11.2009, 19:51 #1
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 64
- 23
Программирование VX-3000L
Кто занимался с VX3000.Подскажите как понизить вых.мощ. до 10вт.?
17.11.2009, 21:24 #2
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 64
- 23
Вопрос снимаю.Проблема решена.
29.08.2011, 15:05 #3
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Подскажите, можно ли запрограммировать эту станцию для работы ниже 29.700?
С помощью программатора и родной проги не получается.
Вместо введенной частоты пишет нижнюю границу 29.700.
Может есть какой способ по аналогии с программированием Моторол на любительские диапазоны?73! Анатолий.
29.08.2011, 17:29 #4
29.08.2011, 18:06 #5
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Конечно, это трансивер LowBand. Но на некоторых сайтах указывают диапазон этой станции не 29.7-50 но иногда и 29-50.
Опять же Моторолы GP-300 на VHF тоже имеют диапазон от 146 МГц и выше, однако существует недокументированная возможность шить их на любительские частоты.
Шить в трансивер частоту например 29.600 МГц не позволяет не трансивер, а программа программатора, не позволяющая вводить такие значения частоты, и изменяющая введенную частоту на 29.7, то есть нижнюю границу диапазона.73! Анатолий.
29.08.2011, 18:20 #6
Попробуйте обратиться в одну из фирм, торгующих такими трансиверами. Таких фирм достаточно много, поскольку станции распространенные и широко используются в промышленности. Хотя по моему эти станции уже сняты с производства, но они еще не совсем старые. Как правило при таких фирмах есть и сервисные службы, занимающиеся программированием станций перед их продажей, возможно они смогут оказать какую-то помощь.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
29.08.2011, 18:51 #7
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Спасибо за совет, уже сделано. Но пока молчок.
73! Анатолий.
20.08.2012, 23:02 #8
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 64
- 23
VX-3000
Подскажите где можно приобрести динамики (внутр.) для VX-3000.
Валерий UA4UAA
