12.05.2010, 11:32 #1
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Yaesu NC-50
Немогу разобраться с быстрым зарядником Yaesu NC-50, не хочет заряжать батарею. Кратковременно включает заряд, и тут же уходит в защиту (СИД красный мигает). Либо я недопонимаю принципа его работы. Кто сталкивался с подобным?
12.05.2010, 11:52 #2
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
13.05.2010, 12:47 #3
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Жаль нет другой батареи FNB-38 для проверки. Так же непонятен алгоритм работы микроконтроллера AS214C, по нему нет никаких данных.
20.05.2010, 22:37 #4
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
У меня есть FNB-31 полуубитая, которая в принципе уже не заряжается быстрыми зарядниками и ведет себя точно так же. Сильно выросло внутреннее сопротивление банок. Так и пользую станцию в Low Power и заряжаю током C/10 от лабораторного источника.
Вот где бы взять плоские банки которые в этом семействе батарей применялись?
Подмывает распотрошить литиевую батарею от камеры (7.2в которая) и перенести начинку вместе с платкой защиты в корпус FNB-31. Зарядник правда надо будет специальный делать.
07.12.2010, 07:35 #5
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
Я так же использую в качестве зарядного лабораторный БП.
Каким образом зарядное устройство определяет состояние батареи?
26.12.2010, 21:32 #6
19.04.2011, 09:50 #7
- 25.12.2008
- Челябинск
- 25
То-есть напряжение батареи?
RK9AMN
27.03.2013, 20:42 #8
- 27.03.2013
Приобрел CD-2 Mobil Rapid Charger для FT-11R. Мигает красный светодиод, зарядка не идет. Оказалось
был дохлым стабилизатор в самом аккумуляторе FNB-38. Он должен выдавать 2,4 вольта, то есть на третью
клемму зарядника CD-2 должно поступать 2,4 вольта. По вольтажу и цоколевке подходит SCI7710YLA, но
не нашел и поставил на проводках LM1117DT-2,5 т.к. (NCP1117DT) по размерам больше и цоколевка другая (благо место
много т.к. родные аккумуляторы сдохли и выбросил. Заменил на 6 штук H-F1400 Ni-Mh зделал на 7,2 В).
Все заработало, пошла зарядка. После окончания - тухнет красный и загорается зеленый.
Ставил стабилизатор на 3,3 вольта не работает. Когда ставишь радиостанцию в зарядный стакан CD-2 загорается
красный светодиод, но зарядка начинается минуты через 2-3.
