20.12.2010, 08:02 #1
- 20.12.2010
- 43
FT-1802M "Охота на лис"
Уважаемые господа! Обращаюсь к Вам, как к специалистам радиотехники и схемотехники!
Суть обращения.
Помочь сконструировать автономную "лису" на базе Yaesu FT 1802M, для проведения соревнований "охоты на лис". По регламенту соревнований "лиса" должна выходить в эфир 1 мин. и 4 мин. молчать, и так в течении 2 часов (в зависимости от местности).
Имеем:
1. Yaesu FT 1802M
2. собранный циклический таймер, на базе двух счетчиков CD4060BE (один счетчик работает на вкл., другой на откл.) и одной релюшки HLS8L
3.mp3-плеер(с позывными) с выходом на наушники jack 3.5
Вопрос: Как все это соединить?
P.S. циклический таймер собрал, вот схема http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1241#, как соединить тангенту (RJ-25 8 контактов) с плеером?Последний раз редактировалось UA3IRS; 20.12.2010 в 08:59.
02.03.2011, 16:18 #2
Просто подключите контакты реле в цепь переключателя тангенты, что бы коммутировать прием и передачу. А выход плеера через резистивный делитель и разделительный конденсатор подключите к микрофонному входу, только не ошибитесь с уровнем сигнала.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
02.03.2011, 20:12 #3
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Вот здесь находится инструкция к радиостанции: http://www.yaesu.ru/instruction/FT-1802m.pdf
На странице 45 схема соединения.
Используется 3 контакта "микрофонного" разъема:
Pin 6 - PTT (сюда реле должно подключать Pin 4, т.е. "землю", чтобы станция включилась на передачу)
Pin 4 - "земля" или "общий" провод.
Pin 5 - НЧ сигнал с плеера (экран, естественно, на тот же Pin 4)Последний раз редактировалось RU9CZZ; 02.03.2011 в 20:16.
Александр
