24.09.2011, 19:52 #1
Чувствительность FT-1802
Странное дело. Включил станцию, длительное время ничего нет в эфире. Ради проверки дал передачу на репитерной частоте, данный репитер всегда прекрасно слышал, но теперь слышу едва-едва. Проверил антенну, все в порядке, кабель не поврежден, КСВ не более 1,5 как и было ранее. Пришел к выводу, что станция потеряла чувствительность, возможно что-то с УВЧ или входными цепями.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что может быть?
ps Напряжения питания 14,2 В для этой станции не много?TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
24.09.2011, 21:48 #2
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Если Вы без приборов, подключите антенну через конденсатор 50-100пф к УВЧ проверяя при этом приём Вашего репитера, если приём будет лучше значит транзистор УВЧ скорее всего живой (очень редко встречал что бы выгорал УВЧ) проверте пин/диоды и сопративление 0
Ну и тесториком немного по напряжениям пробежите, горят часто пин диоды от статики.
Да ещё проверте выходной каскад TХ мощность прежняя или есть изменения.
ток потребления Р/С при передаче прежний (если раньше мерили с нагрузкой или антенной) Если ТХ без изменений ищите инфо выше.Последний раз редактировалось RA3QRD; 24.09.2011 в 21:58.
Успехов в Радио!
25.09.2011, 00:26 #3
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Фильтр 450кГц по RX .
Проверить без приборов можно конечно но....-выкл ШП если шум в динамике слабый, чем раньше (при исправной рабочей радиостанции) была такая проблема в фильтре.Последний раз редактировалось RA3QRD; 25.09.2011 в 00:44.
Успехов в Радио!
25.09.2011, 06:02 #4
Спасибо. А не могли бы дать полную принципиальную и монтажную схему, с расположением элементов (желательно в pdf, но вообще как есть конечно)?
Передатчик в порядке, выходная мощность не изменилась, ток потребления как и был, органы управления работают. Шум приемника (детектора), работа шумоподавителя и УНЧ в норме, при повороте ручки шумодава есть громкий шум. Видимо что-то из того, о чем Вы написали с самого начала.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
25.09.2011, 22:54 #5
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
пожалуйста 1802
Успехов в Радио!
11.11.2012, 17:21 #6
Как-то год прошел уже, сейчас тему эту увидел, вспомнил. Неисправность была в фильтре ПЧ, правда восстанавливал не сам. Открыл, глянул, все микроскопическое, отправил в ремонт. В акте выполненных работ было написано - замена фильтра ПЧ.
11.11.2012, 21:40 #7
- 10.07.2008
- 53
- 24
Столкнулся с похожей проблемой дня 3-4 назад, но с FT-2800, резкой причиной понижения чувствительности станции оказался фильтр TOKO на 450 кГц .В ходе поиска причины пришлось посоветоваться с опытными ремонтниками, открыв станцию увидел,что на плате стоят два фильтра по приему для широкой и узкой полосы.Этот немаловажный момент оказался решающим в определении неисправности,как только я выбрал в меню узкую полосу NARROV,чувствительность сразу восстановилась.К сожалению такой фильтр на 12кГц сложно найти ,пришлось установить на 8 кГц LTM450- GW( а надо FW).
UR3LNX
09.09.2013, 03:19 #8
- 09.09.2013
- 41
Столкнулся с такой же проблемой как у UR3LNX только радийка FT-1807 проблема оказалась в фильтре ПЧ широкой полосы M50FW. После замены фильтра старый разобрал, внутри следы окислов и т.д. такое ощущение что фильтр побывал в воде. Аналогичная проблема была и с Yaesu FT-897.
09.09.2013, 08:37 #9
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Вопрос несколько не в тему, но по ФТ -1802
Может кто подскажет, как можно повысить динамику аппарата? Дело в том, что при включении и работе на передачу мощной станции моего соседа сильно "забивается" частота репитера. В то же время у меня есть ФТ 897, там такого " забития" не наблюдается-все нормально. Допускаю, что в 1802 все примитивно и такое положение не устранить....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
10.09.2013, 15:02 #10
- 09.09.2013
- 41
10.09.2013, 16:47 #11
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Так я и удивляюсь,... вроде не должно забиваться. Смотрел схему, там нормально -чувствительность отличная, на входе полевой тр-р 2 затвора и варикапы перестраивают входные контура. Продавать нет смысла, много не дадут. Пока пусть работает как есть, ничего не буду делать...
10.09.2013, 21:05 #12
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
Схемотехника очень схожа с 847-ым.
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
27.10.2015, 05:30 #13
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Здравствуйте дорогие форумчане! Вот и у меня случилась такая же беда: FT-1802M 2006 г не стал слышать репитер. Что, да как, попробовал перейти на узкую полосу, чувство стало прежним, почитал эту тему и увидел, что это беда многих укавистов. нашел фильтр от "синао"- W450M, буду менять, а что за фильтр, найти пока не смог.
Может кто сталкивался?
С уважением- Виктор Анатольевич.UA9AOH Виктор
28.10.2015, 05:50 #14
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
Здравствуйте! Заменил фильтр, марка его оказалась такая: LTV450FW, от "сенао", а вот фото выпаянного фильтра из трансивера:
UA9AOH Виктор
28.10.2015, 15:16 #15
- 10.07.2008
- 53
- 24
С похожей проблемой сталкивася уже несколько раз при ремонте и решение в поиске фильтра оказалось тоже достаточно простым,необходимо найти трубку от старого радиотелефона (Panasonic и др.) в котором есть нужная деталь.Правду сказать вероятность поиска фильтра 450 кГц 50/50, т.к.существуют трубки с фильтрами и на 455 кГц. В те годы выпуска радиотелефонов устанавливались качественные фильтры японских производителей.
UR3LNX
