Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU0AU
Тема: Alinco DR-605 Вышла из строя M 57788 MR (выходной модуль 433мгц)
    04.02.2008
    15
    Доброго времени суток!
    Нет выхода на 433 мгц(Alinco DR-605) , приказала долго жить сборка M 57788 MR:russian_roulette:.Может кто знает где купить или чем заменить? Пока запаял в обход этой сборки ёмкость-не далеко работает!
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Эти сборки, насколько я знаю, Mitsubishi давно не выпускает. В свое время, уже несколько лет назад, еле нашел б/у за немалые деньги. Если бы сдохла сборка на 144, то вообще дохлый номер ее найти. Ищите аналоги. Еще как вариант - разберите её и посмотрите, что вышло из строя, может и удасться что-то сделать.
    04.02.2008
    15
    Спасибо за совет! К моему сожалению при разделке микросборки ничего не обнаружил,вольтметром просмотрел первый каскад остался живой ,далее- ВСЁ!
    На счёт выпуска модулей я думаю что ещё должны выпускать т.к. к примеру Alinco DR-M50,модельный ряд выпускают до сих пор и там она стоит.Другой вопрос где её взять-вот это да!?:russian_roulette:
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    48
    79
    А модули эти случайно не станартные-ли? Судя по даташитам твердотельные ВЧ модули даже разных производителей изготовленны по какому-то своему стандарту,имеют одинакувую цоколёвку,различаются по мощностям и частотам.
    Мне кажется надо просто подбирать функциональный аналог.
    Добавлено через 5 минут
    Посмотрите: [url]http://www.platan.ru/shop/www_3.html[/url
    Вот как вариант на замену: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=149296548&group=504 Таки 60 Вт
    QRPP Аватар для RA3GJW
    14.09.2007
    RU, Lipetsk
    36
    Из собственного опыта - греются такие сборки - как паровоз. это первое.
    Во вторых - надо взять даташит, и посмотреть какое среднее нормальное напряжение надо подавать на Vgg. (из опыта - не более 5 вольт.)
    В третьих - промерить какая входная мощность будет подаваться на вход сборки. Рекомендуемое значение - 50mW
    Будут вопросы - обращайтесь. Попробую помочь.
    Даташит в комплекте.
    Вложения Вложения
    07.06.2007
    450000
    17
    3
    Эта сборка на биполярных транзисторах, поэтому заменить сборкой на полевиках будет
    проблематично - управление разное.
    Типичная неисправность таких сборок - растрескивание керамической подложки с обрывом
    печатных проводников. Если транзисторы целые, то ищите обрывы.
    Low Power
    30.04.2006
    KO85RQ
    48
    79
    А в чём там проблемы? По параметрам входа все шоколадки вроди одинаковые, вход и выход везде 50Ом,а управление это вроди как банальная постоянка от 5 до 8в,Что там не так получается?
    04.02.2008
    15
    Всем спасибо!
    Проблем пока нет.Прошу только подсказать,я в место М57788МР буду брать аналог РА45Х4045МР .Так вот запаять её можно не изменяя схемы и ножак или как?
    Спасибо!:драг:
  1. Модуль VS-3 и TS-2000
    от UR5WDQ в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 18:24
  2. модуль для RDA ?
    от RA4LBS в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 18:10
  3. ВЧ выходной модуль от Alinco DJ-F1T
    от Artak Gevorgyan в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 10:22
  4. Вышел из строя ноутбук,сгорела лампа под...
    Последнее сообщение: 24.11.2001, 07:47
