23.11.2008, 22:58 #1
- 21.11.2008
Проблема с DR-140TE2
Пожалуйста помогите разобратся DR-140TE2.
DR-140TE2 работала раньше на такси.
Стоит жестко на одном канале.
Хочу раскрыть но не получается.
Скачал софт в режим CLONE перевожу но никаких действий все по нулям.
Func + включение питания тоже не помогает.
Все перемычки на плате проца вроде бы на месте.
LPT1 на компе вродебы исправен.
Что делать помогите.
02.02.2009, 18:03 #2
- 31.03.2006
- 7
А не нужно ничего прошивать и подключать к компьютеру.Впаяйте перемычки: R301иR350.
15.05.2016, 23:36 #3
- 02.11.2013
- 74
При включении блока питания трансформаторного или импульсного возникает кратковременный бросок тока порядка 9А. DR-140TE2 при этом выключена. После включения все работает нормально. Ток покоя 0,3А, при 5W-3,7A, при 25W - 8,3А. Включение другой аппаратуры от этих источников питания - такого не наблюдается. Данную проблему обнаружил случайно включив амперметр. Подскажите как избавиться от этого броска тока. Спасибо.
RZ3DUB
16.05.2016, 06:02 #4
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
16.05.2016, 06:36 #5
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
16.05.2016, 19:11 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
19.03.2018, 07:44 #7
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 455
- 295
- 34
От статики, вышла из строя плата CPU, радиостанции Alinco DR-140.
Перестраивается по частоте валкодером, остальные функции не работают. Может у кого был, опыт ремонта CPU? Или поможет только
замена платы, на исправную?Александр ex.UA0ABL since 1971.
