06.04.2004, 19:44 #1
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 80
- 119
- 5
Как отключить режим экономии батарей в ALINCO DJ-182/482 ?
В р/ст Alinco DJ-182(180), DJ-482(480) заложен режим экономии акк.батарей,что уменьшает быстродействие радиостанции.Знает ли кто-нибудь каким образом можно отключать этот режим?
07.04.2004, 05:47 #2
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
4L1AW-Alex
Посмотри на сайтах ЩРЗ и СКЬЮХАМ ру .
=====Нажмите и задержите кнопку "F" одновременно нажмите кнопку ";$"
отпустите обе кнопки и введите с клавиатуры число от 1 до 8 для
программирования функций согласно таблице:
по умолчанию
1.Блокировка передачи на занятом
канале (вкл/выкл) выкл.
2.Экономайзер (вкл/выкл) вкл.
3.Ограничитель времени передачи (вкл/выкл) 0
4.Возможность выбора мощности (возм/невозм) возм.
5.Использование кнопки монитор (возм/невозм) возм.
6.Установка тона СТСSS (возм/невозм) возм.
7.Сканирование (возм/невозм) возм.
8.Биппер (вкл/выкл) вкл.
Могут быть задействованны кнопки только от 1 до 8 .Все функции программируются диллером.
Если программирования не было,то устанавливается режим по умолчанию.
Ввод установки режима программ
1.Исходное состояние (VFO/память).
2.Нажать кнопку "F" и ";$"
3.Нажать одну из кнопок от 1 до 8.
Завершение программирования.
1.После завершения одной из операций, для перехода к следующей нажмите кнопку "РТТ" или "ANS".
2.Для возврата радиостанции в исходное состояние нажмите кнопку ";$".
>2 Экономайзер.
Экономайзер работает по следующему циклу:
включено - 300 mS
выключено - 200 mS
Вращая ручку "DIAL" выберите состояние вкл. или выкл.
Если станция запрограммирована с компа возможно придётся ресетить.Всем 73! Вадим (RW0QJ)
07.04.2004, 06:54 #3
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 80
- 119
- 5
Спасибо за полноценное инфо. 73!
