19.06.2011, 19:21 #1
- 19.06.2011
- 12
- 5
Как уменьшить помехи от кабеля 220 ?
Подскажите пожалуйста.
Ремонт в квартире меняем всю проводку на 220 и антенную (кабельное + спутниковое).
Если получится то будем прокладывать отдельно, максимум 10-20 сантиметров друг от друга, но к каждому тв будет идти 2х-3х метровая штроба в которую прийдется их проложить вплотную. Длина кабелей около 15 метров, 6 точек.
Вопрос как уменьшить помехи и какой кабель взять?
Присмотрел Finmark F 690BV. (стальная, плакированная медью, экран: алюминий, оплетка 90%)
http://deps.ua/index.php?option=com_...&sid=67&id=374
Но есть еще 2 модели с 3х и 4х слойной экранировкой:
- Finmark F6TSV - 3х слойный экран (фольга, оплетка 60% , не приклеенная лента)
- Finmark F6SSV - 4х слойная экранировка (фольга, оплетка 60%, не приклеенная лента, оплетка 42%)
Стоит ли переплачивать за кабель боле чем в 2 раза? и как лучше поступить в моем случае.
Помогите пожалуйста.Последний раз редактировалось UA3IRS; 19.06.2011 в 19:40.
DocA
19.06.2011, 19:31 #2
19.06.2011, 19:50 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Скрытая реклама кабеля))))
Владимир
19.06.2011, 19:51 #4
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Наверное учитывая вторую тему:http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=543142#post543142
С уважением Анатолий, 73!
19.06.2011, 20:02 #5
- 19.06.2011
- 12
- 5
давайте я уберу и ссылку если это так критично и название фирмы. (тем более я ее ставил как неактивную). А как можно описать кабель без названия.
мне на днях кабель покупать. все равно какой. это предложили антенщики. Посоветуйте другой кабель.
Пожалуйста без флуда. После получения ответов. все названия фирм постираю.
Добавлено через 5 минут
2я тема это 2й вопрос. не хотел смешивать. (те более там не упоминаются фирмы производители).
Лучше помогите разобраться.Последний раз редактировалось DocA; 19.06.2011 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
DocA
19.06.2011, 20:48 #6
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.06.2011, 20:50 #7
- 19.06.2011
- 12
- 5
кабель на 220 вольт и кабель от спуниковой антены будет лежать вплотную.
Говорят что могут быть наводки и ухудшение, искажение сигнала, в следствии чего картинка на тв ухудшиться. Предлагают максимально развести провода - но это не мой вариант.DocA
19.06.2011, 20:56 #8
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
ложи в экране и не будет помех даже теоретически)))
Владимир
19.06.2011, 21:07 #9
- 19.06.2011
- 12
- 5
да они этот кабель советуют максимально отдалить от силового, что у меня не получится.
Добавлено через 10 минут
1.обычный с 2 экранами (фольга - 90% оплетка)
2. с 3 экранами (фольга - оплетка 60% - фольга)
3. с 4 экранами (фольга - оплетка 60% - фольга - оплетка 40%)
Я же незнаю какие помехи идут от кабеля на 220 вольт, или они минимальные и обычного хватит или не хватит и будут наводки на тв. Если необходимы несколько экранов -поставлю, если нет необходимости - тогда зачем в 2-3 раза переплачивать за кабель.Последний раз редактировалось DocA; 19.06.2011 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
DocA
20.06.2011, 22:33 #10
- 19.06.2011
- 12
- 5
Посоветовали: RG 6 U / 96 Y611-96J Yota С пропиткой, Экран Trishield
кто что скажет о кабеле? Сказали только он поможетDocA
20.06.2011, 22:50 #11
Помехи могут быть 2 видов.
1. От магнитного поля силового кабеля.
Силовой кабель под нагрузкой "окутывают" переменные магнитные поля. Уровень которых прямо зависит от мощности потребления.
Наводка частотой 50 Гц вроде бы не страшна, т.к. силовой кабель синфазный по конструкции... но стальной экран для ТВ кабеля тут в самый раз.
2. От ВЧ наводок (их гармоник) импульсных преобразователей устройств потребления 220 В. Тут только правильная экранировка САТовского и ТВ кабеля и просто честная оплетка.
Пропитка не причем, она для долговечности скорее всего, типа бальзамирования.
А вот отдалить...это кардинальное и 100% решение.
И ещё, с заземлением и занулением не перемудрите.
Если ваше заземление (если оно будет) и зануление с подстанции встретятся на ТВ оборудовании - то никакая экранировка не спасет, особенно в период холодов. Полосы на картинке обеспечены + глюки оборудования.Последний раз редактировалось R4ITU; 20.06.2011 в 23:02.
Валерий (R4ITU)
20.06.2011, 22:50 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
У Вас в квартире производственный участок ? Откуда в кабеле 220 помехи ?
P.S. Навстречу !
Правильно всё соединить и будет чисто ! Уровни там ОГРОМНЫЕ .-73- Игорь
20.06.2011, 23:11 #13
И вообще.
Самая рядовая ошибка - замуровывать это дело.
220 может и без проблем, а вот ТВ, телефон и сигнализацию - все равно вскрывать когда нибудь придется. Намедни - удар молнии в соседний дом, а в другом с наружной антенны кабель в стенке сгорел.....Валерий (R4ITU)
20.06.2011, 23:21 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,812
- 588
- 94
по 220в никаким боком к вам помеха на кабель не попадёт,она быстрее попадёт в через блок питания вашей аппаратуры,использывать дорогой каоксиал для аналогового тв нет смысла,за свою 15 летнюю практику работы в сктв ни разу не было помех из-за того что провод 220в проходил вплотную от каоксиала,имеет смысл применять с хорошей экранировкой если только у вас будет приниматься цифровой стандарт,потому как он более подвержен вч наводкам например от телефонов стандарта DECT и различных гармоник вч диапозона ,но никак от 50гц по 220в,но даже применив у себя в квартире помехозащищённый кабель с двойной или тройной экранировкой и вас могут появиться помехи на экране в аналоговой части или рассыпание картинки в цифре из-за того что это помеха уже навелась уже на домовую распределительную сеть или усилитель кабельного оператора,при замене кабеля главное не нарваться на натуральное фуфло и не купить слишком дорогой,кстати по поводу вашего финмарка-настоящий f6tsv делает только comscope пусть в Китае,но там нет никаких плёнок,применяется только настоящая толстая фольга,вторая фольга имеет специально незамкнутую конструкцию с изолированным швом ,поэтому на него разъёмы имеют чуть увеличенный размер,хотя если постараться можно пассатижами накрутить и стандартный,интересно а какова цена вашего применяемого кабеля?
Последний раз редактировалось RA3POY; 20.06.2011 в 23:40.
Алексей (RA3POY)
20.06.2011, 23:55 #15
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
в настоящее время тоже "в ремонте", правда электрика проходит своими трассами (под потолком, полом) но покупал для разводки TV, SAT кабели не самые дешевые особенно на вводы из соображений: поменять не смогу и слышал со временем проявляется нехороший эффект у этих импортных кабелей (особенно дешевых) - увеличивается затухание, становится неравномерным по частотным характеристикам. А помеха - в подъезде обратите внимание как далеко ниши слаботочная и силовые расположены, а порой умельцы используют каналы для прокладки своих кабелей в одних и тех же каналах. И в качестве нуля используется одно и то же. Что иногда приводит к неприятностям вроде того когда в розетке квартиры плохой контакт на 0, то нагрузка может получать его от экрана коаксиала. Так, что обратите внимание на качество соединений в розетках и распредкоробках.
Пётр
