08.06.2011, 15:35 #1
- 08.06.2011
- 51
- 15
Помогите создать схему
На блочек вентилятора кондиционера приходит три провода +12 ,-,
и управляющий на который приходит с блока управления переменный + от 0 до 11 вольт он регулирует скорость вращения вентилятора . Сам блочек сгорел и отдельно не продается .Пожалуйста помогите создать схему блочка .
08.06.2011, 17:43 #2
- 30.12.2007
- Железногорск
- 804
- 251
- 182
08.06.2011, 17:56 #3
- 08.06.2011
- 49
- 42
А что этот блочок весь эпоксидкой залит?
Может имеет смысл его вскрыть и отределиться, что там унутри?
Может он, гад, скважность регулирует - вот и будет на нём и переменное и от 0 до 11. А в кондиционере ещё кака-нибудь ляктроника стоит.
Наберите в поисковике свой кондиционер, может что и путное вылезет.
08.06.2011, 18:16 #4
- 08.06.2011
- 51
- 15
Мощность около 16 ампер ,зависит от темперауры радиатора и от давления компресора кондея . Ток переменный
Добавлено через 2 минуты
Точно залит эпоксидкой .Последний раз редактировалось Егор; 08.06.2011 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2011, 18:29 #5
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Судя по вашим ответам посоветую дать заявку в сервис-центр. Иначе прейдется покупать новый -угробите.
Последний раз редактировалось UN8PA; 08.06.2011 в 18:35.
UN8PA
http://www.qth.kz/
08.06.2011, 18:46 #6
- 08.06.2011
- 51
- 15
ЭБУ системы DDE подает на электровентилятор прямоугольный сигнал со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 90 % и таким образом управляет скоростью работы вентилятора. У электровентилятора имеется собственная цепь подачи плюса и массы.
А чего там гробить ?Последний раз редактировалось Егор; 08.06.2011 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2011, 18:56 #7
08.06.2011, 22:01 #8
- 08.06.2011
- 51
- 15
Спасибо ,полазию ,может чего и найду .
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Нет там ничего подходящего .У дилеров информация только по диагностике ,а далее -замена .Последний раз редактировалось Егор; 08.06.2011 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
09.06.2011, 12:59 #9
- 08.06.2011
- 51
- 15
Попытался разобрать блочек и вот что там увидел : одну микросхему TL 494 CN ,один диoд Mospec S16C60C ,два транзистора IRFZ 44 N , штук шесть сопротивлений ,и пяток конденсаторов .
Егор
09.06.2011, 18:01 #10
- 30.12.2007
- Железногорск
- 804
- 251
- 182
09.06.2011, 18:39 #11
- 08.06.2011
- 51
- 15
Нет электродвигатель простой 12вольтовый постоянного тока , вся беда в этом блочке , даже не знаю как он грамотно обзывается . Разобрал плата показалась с деталями ,но кое-что утрачено .Плата величиной с пачку сигарет .Как её воссоздать -вот вопрос . Сам я деревянный .
Егор
09.06.2011, 23:14 #12
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
шим контроллер обычный элементарный, управляемый постоянным напряжением
могу схему нарисовать73. Алексей (RA3POD)
10.06.2011, 17:02 #13
- 08.06.2011
- 51
- 15
Нарисуй пожалуйста ,я если нужно могу переписать все деталюшки которые опознаются .Плиз .
Егор
11.06.2011, 20:44 #14
- 08.06.2011
- 51
- 15
Дружище выручай !
Егор
11.06.2011, 23:06 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
http://227691908.qipru.users.photofi.../169395039.jpg
с1 r1 оттуда переставить можно - они частоту работы определяют
биполярные транзисторы любые на 1 ампер
полевик по вкусу, мощный
на выводе 4 микросхемы напруга не должна быть выше 5,5 вольт а то сгореть может
если чо пиши помогу73. Алексей (RA3POD)
