27.07.2010, 14:07 #1
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Как качественно размагнитить магнитофонную ленту
Как качественно размагнитить магнитофонную ленту?
Насколько я понимаю, для качественного размагничивания нужно использовать высокочастотное магнитное поле (где-то 100 кГц).
Достаточно ли для этого намотать на кассету катушку, или же нужно, чтобы кассета перемещалась в магнитном поле(чтобы обеспечить плавное нарастание и спад магнитного поля?
28.07.2010, 00:45 #2
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
частоты использовались где-то от 40 до 80 кГц, может и выше. Не так это важно -главное стирающая головка. В давние годы пробовал обычным кусочком магнита в режиме воспроизведения, но можно попробовать и на перемотке. Качества не помню, но вытрет однозначно. Не пробовал - но магнит посильнее или электромагнит дадут эффект без перемотки, но может чего-либо остаться.
Если важно качество стирания, либо выбор дорожки, то в режиме записи без подачи сигнала - медленно и верно.
Добавлено через 4 минуты
а это уже из серии экспериментов и скорее всего неудачных.Последний раз редактировалось Piter; 28.07.2010 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
28.07.2010, 01:52 #3
Записать на ленту Петросяна, после чего к ней (ленте) гарантированно потеряется чей либо интерес.
Постоянный/переменный магнит целиком бобину не сотрет, останутся следы записи, так сказать, "на экваторе". Постоянным магнитом при протяжке ленты сотрутся только высокочастотные составляющие, "бу-бу-бу" останется.
В глубоком детстве катушки стирали с использованием последующей записи сигнала генератора белого шума. Так и не понял тогда, для чего.Последний раз редактировалось R3XD; 28.07.2010 в 02:00.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
28.07.2010, 02:12 #4
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
чтобы стереть полностью при протяжке ленты надо использовать магнит склеенный из 4х магнитов поменьше с направлением полюсов манитов в противоположные стороны.
также зависит и от коэрецетивной силы магнитной ленты.
окись железа стирается легко, кобальтвые и хромовые требуют большего времени нахождения рядом с магнитом.
пробовали в магнитофоне в режиме записи с закороченным входом и с установкой подмагничивания по возможности под ленты со слоем на основе кобальта и хрома.
получается нормально.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
28.07.2010, 09:15 #5
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Ленту нужно стереть по всей ширине и не вставляя в магнитофон весь рулон сразу.
Стирание постоянным магнитным полем - не качественный способ (применяется кетайсами).
28.07.2010, 09:22 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Берёте катушку от магнитного пускателя и ПОЛОВИНУ магнитопровода от него.
Всё это фиксируете изолентой и включаете в сеть 220 в.
Подносите магнитную ленту к этому устройству (или наоборот, устройство к ленте) делаете два-три круга и всё!
катушка может быть как на 220 так и на 380 В.
Долго держать включенное ус-во в сеть не следует, но кратковременный режим вполне допустим.73!
28.07.2010, 16:43 #7
28.07.2010, 22:38 #8
- 15.05.2010
- 69
- 330
- 39
- 27
в стародавнем магнитофоне встречал именно магнит вместо ГС, отменно стирало(всё)., но протяжка ленты все же нужна.
Добавлено через 1 минуту
+1
приходилось запись выполнять несколько раз(один проход без сигнала, затем запись)
Добавлено через 3 минуты
а это, что за зверь?Последний раз редактировалось Piter; 28.07.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
28.07.2010, 23:05 #9
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Километровки от STM-310 стирали способом, который описал RA9CTW. Устроено оно именно так,но выглядело как граната РГД-1.Два-три круга и все. На радиостанции стоял подобного принципа шкаф.Набивался пленкой и включался на 3...5 минут. Одним словом,стиралось все полем переменного тока 50гц.Бояться за качесво последующих записей не стоит.Самое страшное для маг.ленты,-это механическое протягивание через все детали ЛПМ. Причем,современные Fe2O3 and FeHR тем более обладают повышенной мех. прочностью и ост. намагн. Проверено,- сам занимался ликвидацией архивов 6,25мм.Труднее стереть видео...
P.S. Полем переменного тока.Нужно разориентировать домены до первозданного хаоса,как на чистой ленте.UC4A, Владимир
28.07.2010, 23:33 #10
29.07.2010, 10:12 #11
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
To Piter: Кетайсы - это такие андроидные(человекоподобные) биороботы для сборки радиоэлектронной радиоаппаратуры любой сложности, используемые в составе гибких автоматизированных сборочных линий на заводах Китайской Народной Республики. Внешне один-в-один как китайцы.
В стирании фонограмм частотой 50 Гц меня смущало то, что лента после такого размагничивания может оказаться очень шумной. Но раз такой способ применяется в промышленных установках, то надо будет попробовать дома.
Большое спасибо за ответ!
29.07.2010, 13:49 #12
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
50Гц боятся ненадо, посколько перед головкои записи стоит головка стирания ин там магнитное поле создается ВЧ 70-120кГц.
А дросель стирания описивался в старои книге ("Книга радиолюбителя" ???): Катушка 20х20 заполняется ПЭВ-2 0.3, Ш образные трансформаторные пластинки только с однои стороны набивается в перемешку с картонными Ш пластинками. Устроиство гудело и грэлось, но свою работу сделало хорошо.Wily
29.07.2010, 21:31 #13
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
to AKHNOD:В данный момент сижу с этим самым шкафом для размагничивания,цитирую шильдик "Устройство размагничиваня магнитофонной ленты" производитель BEAG год выпуска 1982. Рядом стоит точно такой же ящик-контрольная акустика на 50вт аппаратной выпуска. Когда-то все входило в комплект АМЗ (апаратаная монтажа звука)
UC4A, Владимир
29.07.2010, 22:05 #14
30.07.2010, 06:30 #15
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
