17.11.2010, 12:37 #1
- 17.11.2010
- 44
Помогите сделать динамик
собственно интересуюсь вопросом как сделать динамик для компьютера... Имею:
сдохший телефон самсунг е200. целые от него плата и динамик
Надо: динамик для компа, чтобы было слышно нормально голос, качестве не особо интересует
17.11.2010, 13:40 #2
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Положи телефон на кирпич. Возьми в руки молоток и с криком "Сдохни Гнусманн!!!" ударь молотком по клавиатуре телефона. Затем извлеки аккуратно из остатков телефона динамик. Спаяй усилитель для динамика по приведённой схеме. Заместо батареи возьми питание 5В из компьютера.
Вот и всего - то делов.73! Алексей (UB3GAJ)
17.11.2010, 14:38 #3
- 17.11.2010
- 44
спасибо за схему, буду ждать человека, который разбирается в этом.... в Радиоэлектронике я ноль
Есть еще один вопрос..раз уж начал в эту тему то продолжу есть еще микрофон живой в телефоне... из него можно сделать "микрофон для компа" ?
17.11.2010, 21:27 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а колонки за 300 рэ купить не судьба?
микрофон - да, можно. надо всего лишь проводом экранированным его к разьему припаять
но в вашем случае имхо проще купить
он стоит 150 рублей
кстати про динамик от телефона - он же еле пищит, какой голос из него можно услышать, если его в ухо не засунуть?
и еще - обычно на компах выход звуковухи позволяет подключать 30 ом напрямую. попробуй напрямую его подключить- должен работать73. Алексей (RA3POD)
18.11.2010, 09:42 #5
- 17.11.2010
- 44
спасиб всем, смог найти дома старые большие наушники... они довольно громко играют
storman
18.11.2010, 09:46 #6
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Не скажи, мелкие по улице ходят, слушают музыку через динамик телефона, так громкость на уровне китайского карманного приёмника.
Realtek - слабак, динамик будет тихо звучать. Это древний SoundBlaster 16 мог влёгвую выдать 3Вт. А современные звуковые карты только наушники могут раскачать.
Вчера собрал этот усилитель - отличная вещь! Джениусовскую колонку качал не хуже родного с аналогичным качеством. Работает даже от 1,5В. Только вот транзисторы очень раритетные.
Т1 и Т2 можно заменить на МП39 или МП40, а Т3 - на П213. Резистор R1 можно выкинуть, без него тоже отлично работает.73! Алексей (UB3GAJ)
18.11.2010, 10:03 #7
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Вот так выглядит схема при питании от компа.
