Показано с 1 по 15 из 21
    10.01.2011
    34
    5
    Орфей-103С: замена конденсаторов
    У меня есть виниловый проигрыватель пластинок Орфей 103С. Он 89 года выпуска и при воспросизведении пластинки качество звука не очень... я бы сказал даже вообще никакое посравнению с современными даже самыми дешовыми 3-5 т.р. виниловыми проигрывателями (хотя он 1го класса). Мне посоветовали заменить все электролитические конденсаторы на схеме. Я раскрыл проигрыватель и переписал все конденсаторы что увидел
    PHP код:
    К73-9 470 пК зеленый 6 шт.
    к50-35 1000 мкФ 25в серый 1 шт.
    к50-16 2000 мкФ 25в серый 1 шт.
    к50-16 500 мкФ 25в серый 2 шт.
    к50-35 220 мкФ 16в серый 3 шт.
    к50-35 47 мкФ 16в серый 3 шт.
    к50-35 22 мкФ 25в серый 2 шт
    Подскажите.. есть ли современные качественные с повышенным сроком службы аналоги этих конденсаторов? Хочу заменить их все. Внизу ссылка на фотку на которой я выделил все конденсаторы что переписал, не могли бы проверить являются ли эти элементы конденсаторами и нет ли на схемах еще уязвимых элементов для замены на всякий случай. Может кто че подскажет еще заменить раз уж за это берусь И по поводу первого конденсатора в списке... я его вообще нигде найти не могу такие больше не делают? Он зеленый на фотке (такие конденсаторы вроде как пленочными называются). Благодарю за внимание.
    Ссылка на картинку: upload.akusherstvo.ru/thumbs/321726.jpg
    01.05.2008
    998
    231
    90
    Те что зелёные не трогайте,а те которые у вас в списке кроме первого смело меняйте на новые обычные электролиты которые продаются в магазине.При покупке скажите что на 1000 микрофарад и напряжение 25 вольт и всё.
    А эти старые советские в алюминиевом корпусе давно повысохли...
    Можно конечно купить спец АУДИОФИЛЬСКИЕ)) но разницы незаметите поверьте... только деньги выкинете.
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    Те которые стоят в блоке питания смело меняйте на большие номиналы,а те которые стоят в автоматике управления и в цепи обратной связи корректирующих усилителей замените на родные номиналы,отлично и долго работают электролиты ELNA,RUBYCON,NICHICON,JAMICON,желательно применить 105градусные,можете даже их взять с импортных разборок,но не из блоков питания,у вас судя по всему всётаки игла уже померла поэтому и звук паршивый
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    вот еще посмотрите на досуге
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    я бы посоветовал выбросить проигрыватель и все
    весь наш первый и высший класс - это просто адский ад. это сталинград вообще.
    в технике тех годов не было качества вообще никакого
    я вспоминаю все что у меня было тех годов и содрагаюсь. к примеру взять хотя бы резисторы громкости, тембра - они распяны обычно монтажными проводами
    без экранов без всего вапще. супер. хай энд
    корпуса фанерные - экранировки никакой
    даже вспомнить хваленную радиотехнику - даже там всё в навал напаяно кручеными проводами без экранов, сигнальные провода прям с питанием мотора веревочками связаны..........
    это я про магнитофон приставку
    мотор как оказалось вообще через обычный регулятор напряжения запитан а не через стабилизатор оборотов
    усилитель ихний же точно так же собран был. тяп ляп.
    и радио тоже. у меня щас премник на детали валяеця 70х годов - детали тогда хорошие были, кандюры в основном, (чуть чуть большие конечно но хоть стабильные - для попробовать навесным чонить спаять - вполне идут) там были провода монтажные которые шли кругом через весь корпус тогда как соединяли соседние точки на расстоянии 2-3 см. так то вот)))))))))
    наши конструктора любили деталями из ведра схемы посыпать - там где можно транзистор с резистором применить тогда обязательно кучу контуров приляпывали, схемы такие неимоверные сочиняли - и не разбереш сразу где чего искать.
    в приемниках обязательно 155 диапазонов было. переключатели с многоядерными контурами занимали 4/5 корпуса
    это при том что много чего глушили. зачем тогда столько диапазонов было непонятно. слушать треск эфира?))
    но наследие всецело работает до сих пор - недавно купил инвертор фирмы линкор и нашел схему
    инвертор полностью собран на рассыпухе, диодный мост на входе - из 28 диодов. сразу вспоминается анекдот про штирлица - у окне стояло 33 утюга - явка провалена. так же и эти диоды выгорают при первом случае.
    регулятор тока - это вапще отпад полнейший - переменный резистор 33 ома......... вставлен во вторичку какого то малоточнорго трансформатора, а транс стоит в цепи задающего генератора!!!!!!!!! ну точно - решение 70х годов. тогда даже в магнитофоне карпаты стоял на динамик трансформатор
    еще в силовом трансе - отдельная катушка и в ней чисто силовых диодов околло 10 штук впихано зачем то
    почему там лампы не применили - непонятно. хотя наверно справедливо смекнули что накальный транс будет весить больше обычного трансформаторного сварочника на 500 ампер
    в итоге первый у меня сгорел через час, второй через два дня а третий украли слава богу
    но это я чото лирикой занялся, пардон
    что уж тут говорить, электроника попроще собиралась наверно по принципу - лишь бы заработала
    у меня кстати препод вел метрологию, старый старый дед, расказывал как на заводе некондицию ремонтировали неграмотные люди - приносили им значит кучу нрабочих аппаратов они их открывали и......... кусачками выкусывали..............)))))))))0 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ))))))))))))
    ну и самый главный вопрос - если китаезы даже заметно лучше играют зачем старый плохой нужен?????????
    ностальгия по какашечному качеству простите?
    и еще - кроме как на сайте акушерство.ру негде было фоту разместить? да еще размером в три пиксела? тематика сайта того тоже очень даже наводить на мысль куда деть этот проигрыватель
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Алексей (RA3POD) Извиняюсь конечно.... Злой Вы какой то??? И аватар гм-м?!
    Мягче надо, мягче..
    10.01.2011
    34
    5
    Залил фотку на другой хостинг в хорошем качестве и с большим разрешением: i031.radikal.ru/1101/07/3d67e761454e.jpg
    Не подскажете 2 элемента на верхней плате что правее синего провода это не конденсаторы тоже? Их менять надо? (они располагаются около правого края платы)
    Добавлено через 2 минуты
    И кстита что все конденсаторы менять на 1000 мкФ и соответствующее кол-во вольт? Не имеет смысла скока мкФ? Чем больше тем лучше?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    большие зеленые и синие можно не трогать
    все остальные отмеченные - кандюры, да
    да я не злой - я просто правду пишу самую настоящую.
    тут еще глянул что недавно та же ррр выпускала - усилитель ум70хх - тихий ужас как всегда и это они делали после 2000х годов
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Левее синего провода конденсаторы, менять не надо! Правее элементы с 3-я ножками - полевые транзисторы, не трогайте
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    чем больше тем лучше. это питание. 4700 бери но больше смыла тоже нет
    вольтаж тот же бери или больше но больше смысла нету ибо размер растет и всё.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    В блоке питания, чем больше -тем лучше. Остальные по номиналам, они в цепях коррекции стоят.
  12. #12
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    31
    235
    а если взять этот пластиноверт и собрать к нему венил корректор (ламповый )+усилок (ламповый),ну или на полевиках,качество будет в разы лучше
    (маленько не втему ,извиняйте если что)
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    там механизм и головка этого не позволят - такой звук снять. ибо все дрыганое
  14. #14
    21.06.2010
    Барнаул
    31
    235
    а где пластинки то брать?? их же неделают щас,
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    у меня тоже лежит в антресоли в целофане Арктур-006,всё работает, правда после переборки и замены корректирующего усилка на самодельный из журнала радио,но самое главное-игла убита:хрипит ,скачет по дорожке и пластинки портит,игла стоит от 2тр,да и винила нового никто не выпускает
    Добавлено через 3 минуты
    вот еслибы былабы ета игла на основе лазера,то как говорится оригинал звука звучалбы в квартирах качественно и долго,в 80х вроде японы такую вещь делали
  1. Замена электролитических конденсаторов
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 11:49
  2. Замена конденсаторов К52-1М и К52-1БМ
    от Nata в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 20:56
  3. Выбор конденсаторов для ДПФ
    от syomin в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:09
  4. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  5. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
