Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Параметры радиоприёмников
    Коллеги! В настоящее время у нас продаются бытовые радиовещательные приемники (имею в виду переносные) как цифровые так и аналоговые. Например, Sony sw-11. Но нигде нет их параметров ни по избирательности, ни по чувствительности. Если есть по модели отзывы, то они делаются на уровне качественном - чувствительный приемник или нет. Нет параметров по чувствительности и избирательности и в инструкции к приемникам, к тому же Sony sw-11. Указывается только диапазон частот, габариты, вес и какие есть гнезда для подключения например, внешнего источника питания или телефонов. Информации по чувствительности и избирательности конкретного приемника нет даже на сайте производителя. А публикуется ли хотя бы в технических целях (для ремонта) такая информация? Благодарю за ответы.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Я думаю, что переносные приёмники, в своём большинстве, делаются по стандартным схемам и, поэтому, параметры можно взять из datasheet на конкретную микросхему, на которой сделан приёмник.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    Параметры радиоприёмников?
    Хороший вопрос.
    Действительно по даташит микросхемы радиотракта можно определиться с чувствительностью, но не к каждому аппарату прилагается принципиальная схема и не каждый пользователь способен выделить РЧ-тракт, найти даташит на микросхему.
    Достаточно вспомнить недавние дебаты по чувствительности легендарного приёмника Degen.
    Мне представляется, что существует определённый стандарт (требование) определяющий назначение радиоприёмного устройства как радиовещательный, связной или радиолюбительского назначения.
    В этой связи, конечно было бы интересно ознакомиться с типовыми характеристиками импортных радиоприёмных устройств.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ...и не каждый пользователь способен выделить РЧ-тракт, найти даташит на микросхему.
    Тогда можно с большой долей уверенности утверждать, что "чувствительность с избирательностью" ему - "каждому пользователю" - и не нужны вовсе. Для него гораздо важнее знать, что "Деген" - "легендарный"!
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    ...не каждый пользователь способен...
    Я не знаю пользователей, которые бы интересовались цифрами... Для них, главное, хорошо принимает-плохо принимает и единственная цифра, которой интересуются, это выходная мощность, лучше в китайских киловаттах.
    А специалист сам легко определит все параметры и сравнит с другими приёмниками и с требованиями datasheet.
    07.04.2010
    Липецк
    41
    416
    37
    А чего вы хотите от китайцев? Они же делают один и тот же приёмник на одной микросхеме (например UTC CXA1191), только в разном корпусе. В этом их всё и отличие. Ведь если на корпусе написанно Sony, то это совсем не значит, что этот приёмник действительно фирменный, а а не из подвала дядюшки Ляо Бя.
    Вот есть такой приёмник Grundig Satellit 750 (который стоит кучу килорублей). Только вот от Grundig только название, на самом деле это Tecsun. И это не поддделка.
    А пользователю на фиг не нужны все эти децибелы с микровольтами. Орёт УКВшная Европа+ и ладно.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    не нужны вовсе
    Это надо же так зарыть вопрос темы:
    Параметры радиоприёмников. А публикуется ли хотя бы в технических целях такая информация?
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Но Вы сами же согласились, что параметры легко находятся:
    И сами же увели рассуждения в сторону:
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Размещаю схему приемника Sony SW-11. Определите его чувствительность и избирательность.
    По поводу качественных оценок параметров приемников. У каждого пользователя приемников разные условия приема но при приобретении приемников желательно оценавать его параметры такие как диапазон частот, чувствительноть, избирательность, диапазон воспроизводимых частот, выходная мощность и т.д. Это все если и есть то на разных сайтах а если у человека нет интернета? Выходит, он лишен вообще какой-либо возможности оценить конкретный приемник. Раньше - во времена СССР приемники выпускались 4 классов и можно было узнать какими параметрами обладает тот или иной аппарат и соответственно рассчитывать на прием тех или иных станций. Но сегодня покупатель лишен такой возможности - довольствоваться тем что громко играет - не вариант для тех кто покупает приемники с КВ диапазонами. Нужны именно конктеные параметры по избирательности на разных частотах, чувствительности и действии АРУ. По -моему сейчас схемы вообще не прилагаются к приемникам - да и к трансиверам тоже (может быть и ошибаюсь).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf Sw11.pdf (770.7 Кб, Просмотров: 1337)
    07.04.2010
    Липецк
    41
    416
    37
    Нужен японо-русский переводчик, со знанием технического японского. А то ведь даташит на CXA1238M на японском!
    Кстати, Дмитрий, как насчёт оригинальной инструкции к Sony SW-11 (на японском)?
    Главная фишка капиталистической торговли - создание спроса на товар (грубо говоря - впаривание своего фуфла лохам). Какой смысл писать все эти децибелы с микровольтами, которые не понятны 70% покупателей?
    Это для технически грамотных людей это не вариант. Но ведь мы сотавляем меньшинство покупателей.
    31.01.2012
    Новосибирск
    51
    25
    Записей в дневнике
    У меня есть такой приемник. Он сделан не очень хорошо, там многое надо доводить до ума. Очень странно, почему он тогда так дорого стоит. (микросхема cxa1538 что там (и ее аналоги) существуют лет 20. Это и старье и барахло.
  12. #12
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Света тут уже писала что специалист легко определит все что надо. тут уже выясняется что нужно знание японского. Это уже очень редкий специалист. И практически для 100%эта информация недоступна.
    Я поискал что можно найти хоть что то по приемникам Грюндик
    Всеволновый радиоприемник GRUNDIG Satellit 800 Millennium http://www.cqham.ru/trx/satellit_800.html тут хотя бы чувствительность приводится.
    208 Грюндик http://www.classic-worldband.com/pag...s208_intro.htm правда, на немецком
    Значит, информация эта есть в технических данных.
    По поводу приемников с КВ. Я полагаю, что большинство покупателей не станут специально покупать приемники с КВ. Если есть КВ - значит есть, а нет и не надо. Для покупателя сейчас главное FM. А те кто специально покупает приемники с КВ те точно будут интересоваться и чувствительностью и избирательностью - для многих покупателей это может быть критично.
  13. #13
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Дмитрий! А Вам не приходило в голову, почему ГОСТ (соответственно - классы) был только у нас. И не было его в других (которые "капиталистические") странах?
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Борис Григорьевич, это потому что буржуи работать не любят. Там главный "технический" показатель конкурентоспособность.
    А у нас была плановая экономика, все жестко регламентировалось государством.
  15. #15
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Может работал и этот фактор (в чём я несколько сомневаюсь). Думаю всё гораздо проще. Про чувствительность и остальные параметры в магазине (там) нормальные люди не интересуются. А для немногочисленных "эстетов" есть масса журналов, где есть не просто характеристики, а ещё и всякие слова...
    Просто мы жили в другой системе координат, а посему нам до сих пор многое непонятно. Нельзя частному предприятию приказать выпускать с такими-то параметрами. Оно всё равно будет выпускать то, что покупают. И ограничивают там не ГОСТы по любому поводу, а, например, требования к электробезопасности (при питании от сети) и тому подобное...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 16:00
  2. Ищу параметры к осциллографу
    от medig777 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 09:45
  3. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
  4. Параметры КПЕ
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 13:34
  5. параметры ЭМФ ?
    от Rubilnik в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.03.2004, 21:37
