17.11.2012, 14:38 #1
- 30.08.2012
- 48
- 83
сокол 304
принесли радиоприёмник сокол 304
не включался
заменил
VT9
VT8
порченные "флажки"
электролиты
С32 и С34
(всё остальное исправно)
включаю
реакции во всех режимах никакой нет
а С32 раскалился и немного вздулся
монтаж чистый
платку промывал
где искать дефект?HDDriver
17.11.2012, 15:02 #2
- 30.08.2012
- 48
- 83
схема побольше
Без имени-11.bmpHDDriver
17.11.2012, 15:05 #3
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
C-32 "дохлый" - отпаяйте его для начала.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.11.2012, 15:15 #4
- 30.08.2012
- 48
- 83
отпаял - реакции ни какой даже щелчка нет
HDDriver
17.11.2012, 15:20 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Дальше - отнести в ремонт другу, который разбирается в радиоаппаратуре.
Владимир
17.11.2012, 15:24 #6
- 30.08.2012
- 48
- 83
я сам научиться хочу
да и нести некомуHDDriver
17.11.2012, 15:26 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Проверить тестером (оммметром) по цепи питания что еще сгорело.
Владимир
17.11.2012, 15:33 #8
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
А я предлагаю после ремонта модернизировать:
17.11.2012, 15:39 #9
- 30.08.2012
- 48
- 83
прозвонил катушки подстраиваемые
у L5
1-3 накоротко звонятся
а 4-5 не звонятся
внутри корпуса всего одна обмотка
и припаяна она к выводам 1-3
при замыкании пинцетом 4-5 из динамика раз в 2 секунды раздаются тихие щелчки
UU2JET
спасибо!
как отремонтируем попробую
печатка и схема 20мбHDDriver
17.11.2012, 16:11 #10
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Для начала меняйте все электролиты.
17.11.2012, 16:26 #11
- 30.08.2012
- 48
- 83
все кроме одного на 25мФ заменил
(у меня 25мФ закончились завтра куплю)
старый замерил номинал 30мФ сейчас выдаёт 27
ничего не греется
у L5 4-5 выводы шунтировал резистором в 1 Ом
шелчки стали немного быстрееHDDriver
17.11.2012, 16:47 #12
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Включите в разрыв питания милиамперметр, ток должен быть, по описанию 7mA, если больше, то поочерёдно выпаиваете R20 и R22, так узнаете в каком каскаде неисправность.
17.11.2012, 16:53 #13
17.11.2012, 17:03 #14
- 30.08.2012
- 48
- 83
с кондёром разобрался
я доверился маркировке на плате
а там полярность перепутали
щелчки исчезли
ток 11мА
Z-1 ФП1П 0,25
набрал ФП1П немного других а как ставить не помню
поставил правыйHDDriver
17.11.2012, 17:40 #15
- 30.08.2012
- 48
- 83
схема потребляет 11мА
без R20 10мА
без R22 8,6мАHDDriver
