03.09.2014, 13:03 #1
- 03.09.2014
- 38
- 4
Помогите разобраться в схеме
Здравствуйте! Вообщем есть промышленный сушильный барабан Primus T-130 favor.it в нём есть нагревательные элементы "тэны". Собственно вопрос! Почему в трёхфазном сушильном барабане "тэны" не на 220вольт а на 110вольт? Мощность каждого тэна 1200W. Добавил схему соединения тэнов.
03.09.2014, 13:20 #2
- 22.11.2013
- Екатеринбург
- 64
- 32
- 15
Видимо в Вашей схеме тэны подключены к нулю и фазе, а там, как известно, как раз 110 вольт, а может быть есть еще и переключатель на буржуйскую однофазную схему 110 в.
Олег
03.09.2014, 13:28 #3
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
03.09.2014, 13:32 #4
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
03.09.2014, 13:34 #5
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
03.09.2014, 13:38 #6
03.09.2014, 13:40 #7
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
По два в послед. "Тенов" 12 ?
UA3RBJ
03.09.2014, 13:40 #8
Значит включены звездой по два тэна последовательно в плечо с заземленной нейтралью.
Последний раз редактировалось R0TA; 03.09.2014 в 13:45.
Rota
03.09.2014, 14:07 #9
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
ТЭНы включены звездой ,параллельно-последовательно,по четыре в плечо.При питании 380В,как указано в схеме,на плечо приходится 220В или 110В на ТЭН.
03.09.2014, 14:12 #10
03.09.2014, 14:17 #11
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Я же написал-параллельно-последовательно,по четыре в плечо.
В каждом плече две группы ТЭНов включены параллельно.
Каждая группа состоит из двух ТЭНов включенных последовательно.Последний раз редактировалось RU4A; 03.09.2014 в 14:28.
03.09.2014, 14:35 #12
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
RT9C у " вас несчастные случаи на стройке были?" . Разберитесь с фазным и линейным напряжениями в 3х фазной сети!
UA3RBJ
03.09.2014, 14:49 #13
03.09.2014, 16:14 #14
- 03.09.2014
- 38
- 4
У нас в одной группе выгорели 2 тэна. Как правильно запитать остальные два тэна из этой же группы?
dkorsachev
03.09.2014, 16:27 #15
- 04.12.2009
- Минск
- 69
- 411
- 809
- 572
Два оставшихся соединить последовательно и включить между этой фазой и землей.
73!Владимир.
Ex: RZ9UG
